北京迪文的串口屏,可以直接采用DGUS组态软件添加对应控件,具体设置步骤如下: 在 DGUS 开发软件中,点击显示控键 QR 二维码显示,之后用鼠标框选显示范围,并在右侧设置菜单中对变量 地址、每个二维码单元像素所占物理像素点大小等进行配置即可实现二维码显示。
二维码指令应用指令举例 发送指令,显示网址 http://www.dwin.com.cn/用微信扫描并打开网站。
5A A51C82524068 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 64 77 69 6E 2E 63 6F 6D 2E 63 6E 2FFFFF 0x 5A A5:帧头; 0x 1C:数据长度; 0x 82:写指令; 0x 5240:变量地址; 0x 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 64 77 69 6E 2E 63 6F 6D 2E 63 6E 2F :网址的 ASCII 码; 0x FFF:结束符。
如果需要二维码大小固定,设置一个描述指针地址如 0x8000,在该地址基础上偏移 5 位如 0x8005,往该地址高字节写 0x01 即可固定大小。
审核编辑:符乾江
