电池修复技术:这样的充电器参数准确可行吗 今日头条
采用恒定电流对电池充电,电流值一般为蓄电池容量的0.2倍到0.3倍,20ah的用4a-6a,电流恒定,电压随着充电时间延长而逐步增加,直到电压涨到15V,转入第二阶段.
直接15V恒电压对蓄电池充电,随着时间的增加,电流逐渐下降,一般要求电流下降到恒流的三分之一时,认为电池已经充满电.可以转入下一阶段.
浮充电阶段电池电压降低到13.5V~13.6V,这一电压可长期对电池充电,不会对电池产生损害.
个人局的这个充电值得推敲.主要问题:
1、15V的恒压值折合每个单格电池电压为2.5V,这样的恒压值在恒流刚刚进入恒压器件,电解液大量析气,几乎呈现沸腾状态,所以,尽管电池放电不多,每次放电以后的充电,电池都要经历一次严重的失水.我认为恒压值应该不高于14.4V.
2、恒压转浮充的电流显然比较大.网友可以做一个试验,在设定的浮充电压条件下,充电电流连续3格小时不再下降,该电流应该是恒压转浮充的电流,显然会比1/3充电电流大.这样,给出的电流值是欠充电的.
3、希望给出该充电器使用的电池不同的铅酸蓄电池的最高充电电压不一样.开口电池,充电电压可以达到单格2.6V,而密封铅酸蓄电池最高充电电压应该是2.4V,外加-4mV/℃的温度系数
审核编辑:符乾江
