pogopin弹簧针的内部结构设计 今日头条
1.pogopin弹簧针反钻孔结构
优点: 压缩顺畅,容易加工,行程较大, 常规用来做信号传输使用,缺点:阻抗不稳定,需大弹力,大量用于智能穿戴类产品充电及信号传输。
2.pogopin弹簧针剖斜边结构
优点: 阻抗稳定,在20-50毫欧,缺点:相比反钻孔结构不容易加工。 可过2-3A电流
3.pogopin弹簧针剖斜面加圆珠结构
优点:阻抗稳定,能过大电流增加了圆珠,缺点:工艺相比剖斜边结构复杂, 对于针管的高度尺寸有一定要求
4.pogopin弹簧针剖斜面带挡墙加圆珠结构
优点:耐大电流,结构稳定。缺点:针头增加挡墙,工艺复杂,成本高
5.pogopin弹簧针圆珠针头结构
优点:可以做机械定位,以及侧向连接,用来做信号传输使用。 缺点:主要是需承受侧向力,使用产品外形尺寸受圆珠尺寸限制,不能过1A以上电流等等。
审核编辑:符乾江
