怎么来判断称重传感器质量好坏?
传感器
277人已加入
  称重传感器是传感器种类的一种,称重传感器通常用于重量测量,她在我们生活的很多地方都可以看到它的身影,例如在超市柜台或高速公路上都有称重传感器的身影,当然,您通常无法立即找到它,因为它们通常隐藏在设备内部,称重传感器由具有应变仪的弹性体组成,弹性体通常由钢或铝制成,非常坚固,并且弹性变形很小,正如“弹性体”一词所说,钢或铝在负载下会产生一定程度的变形,但随后会返回到其原始位置,对每个负载进行弹性响应,这些非常小的变化可以通过应变仪获得,然后应变仪器通过弹性体的变形确定物体的重量。
  如何判断称重传感器的好坏,首先来看在什么情况下需要判断传感器的好坏,主要有以下两点:
  1.、仪表的显示重量与实际重量不符
  当使用标准砝码检查秤的准确性时,若发现仪器显示的砝码与砝码之间的差较大,且秤的零点和量程不能被秤改变,那么必须考虑称重传感器有没有损坏。
  2、警报代码“OL”出现在仪器中
  “ol”代码表示超重,若仪表频繁报告该错误代码,则必须检查称重传感器是否损坏,可能是由称重传感器内部接触不良引起的。
  观察传感器外观是否有变形,裂纹等情况,若出现这些情况,需要联系厂家更换新的传感器。
  在称重控制器(称重仪表)中找到传感器连接端,测定传感器连接电路正常情况下,激励电压(EXC+到EXC-之间)是5-10V,输出电压(SIG+到SIG-之间)在设备空载时接近于0,小于传感器最大输出量。(传感器最大输出量=激励电压*传感器灵敏度,检重秤传感器灵敏度以2mV/V居多),超出此范围则联系服务商申请更换传感器。
  测量传感器阻值,通过阻值判定传感器好坏
  1:输入电阻≧输出电阻>桥阻
  2:一般情况下桥阻之间相等或者两两相等
  (注:输入电阻为EXC+到EXC-之间的电阻,输出电阻为SIG+到SIG-之间的电阻,桥阻为EXC+到SIG+,EXC+到SIG-,EXC-到SIG+,EXC-到SIG-之间的电阻
  百度经验,电工天下综合整理
  审核编辑 :李倩
