ph电极的维护与保养是怎样的
1131人已加入
禹山pH传感器保存:传感器不使用的时候,应将黑色塑料帽扣上,检查里面海绵是否湿润,如果不够湿润了,请加入3mol/L的氯化钾溶液,让电极放入带有氯化钾的溶液中保存。
客户问:为什么禹山pH电极需要湿润保存?
这里先说明一下其原因,结合其原理理解。 因为pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H+离子有良好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。pH玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH4缓冲溶液浸泡。通常使用pH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。
同时,参比电极的液接界也需要浸泡。因为如果液接界干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比溶液一致,即3.3mol/L氯化钾(KCL)溶液或饱和KCL溶液,浸泡时间一般几小时即可。
深入分析得出,对pH复合电极(把pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就是pH复合电极)而言,就必须浸泡在含KCL的pH4缓冲溶液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别注意,因为以前人们使用单支的pH玻璃电极已习惯于用去离子水或pH4缓冲液浸泡,后来使用pH复合电极时依然采用这样的浸泡方法,甚至在一些不正确的pH复合电极的使用说明书中也会进行这种错误的指导。
这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH复合电极变成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCL浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
审核编辑:符乾江
