CS5261芯片资料|CS5261中文规格书 今日头条
Capstone CS5261是一种高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每车道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收器包含HDCP1.4嵌入密钥的内容保护方案,用于数字音频视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMD时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 30Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4的HDCP引擎。通过包含HDCP,CS5261允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5261是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展底座、扩展坞等。
图1-1 CS5261方框图
2特点
全体的
USB Type-C规范1.2
VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容接收机
HDMI规范v2。0b兼容发射机,数据速率高达3-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU与 串行flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)
支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1。4合规。支持双通道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率
其他
支持高达400 kHz的I2C主设备和从设备。
HBM 6KV用于连接器引脚
带e-Pad的6*6mm 48针QFN封装
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。
3管脚定义
3.1引脚分配
图3-1 CS5261引脚布局
3.2引脚说明
表3-1 CS5261引脚定义
4 CS5261电气规格
4.1绝对最大条件
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。有关功能操作限制,请参阅第4.2节。
表4-1 CS5261绝对最大条件
1.最多可保证260°C,焊接时间最多为8秒。
4.2操作条件
表4-2 CS5261正常运行条件
审核编辑:符乾江
