PLC控制系统供电保护措施
1135人已加入
  在实际控制中,设计合理的供电和接地系统是保证控制系统正常运行的重要环节。虽然plc本身被允许在相对恶劣的供电环境下运行。但整个控制系统的供电和接地设计不合理,无法投入运行。
  系统电源设计是指可编程控制器要求的电源系统设计。包括电源系统的一般保护措施、可编程控制器电源模块的选择和典型电源系统的设计。
  可编程控制器一般采用工频交流电源(220V、50Hz),电网和频率波动的影响将直接影响实时控制系统的精度和可靠性。电网的瞬时变化会对可编程控制器系统产生一定的干扰和波及,电网的冲击甚至会给整个系统带来毁灭性的破坏。为了提高系统的可靠性和抗干扰性能,可编程控制器供电系统一般可以采用隔离变压器、交流调压器、ups电源、晶体管开关稳压电源等供电措施。
  1.隔离变压器。隔离变压器的初级和次级之间使用隔离屏蔽层,由漆包线或铜等非磁性材料制成。初级和次级之间的静电屏蔽层与零电位线连接,然后通过电容耦合接地。隔离变压器可以有效隔离电源中的各种干扰信号,从而提高系统的抗干扰性能。
  2.交流电压调节器。为了抑制电网电压的波动,可编程控制器系统应配备交流调压器。选择交流调压器时,容量要有余量,一般可按实际最大需求容量的30%计算。一方面可以充分保证稳压特性;另一方面,有助于交流调压器的可靠运行。在实际应用中,一些可编程控制器对电源电压的波动有很强的适应性。此时,为了减少开支,交流调压器可能不会使用。
  3.不间断电源。在一些实时控制中,系统突然断电会造成严重后果。此时供电系统应增加UPS电源(不间断电源),可编程控制器的应用软件可以处理一定的停电。当突然停电时,可自动切换至UPS电源,并根据工艺要求进行一定的处理,使生产设备处于安全状态。选择不间断电源时,请注意所需的电源容量。
  4.晶体管开关稳压电源。晶体管型稳压电源通过调节脉冲宽度来调节DC电压。当电网或其他外部电源电压变化较大时,这种开关电源对其输出电压影响不大,从而提高了系统的抗干扰能力。
  总结:以上就是“PLC控制系统供电保护措施”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
