荣耀60怎么样?荣耀60和腕上的小天才Z6外观究竟哪个更时尚 手机开箱测评来了,21年末荣耀周年庆发布了荣耀X30,小e这手里的荣耀60瞬间不香了。但是买到手了还是一样要简单开箱,并且深度拆解的,与此同时我们也入手了一台小天才Z7儿童手表,一起来看看吧。
本文图源 eWisetech
其中在荣耀60发布后由于整体配置升级不大,也是经历了不少吐槽的,但随着时间的沉淀,在销售平台上荣耀60的好评率却不低。究竟值与不值,先开箱看看。
荣耀的众多系列中外观设计上都主打青春时尚的设计,此次入手的荣耀60就是热门配色幻境星空,属于时下流行的渐变色,钻彩工艺使得荣耀60色彩亮度尤其亮眼。
后置采用的是双星环设计,主摄一亿像素与800万像素超广角摄像头位于星环,中间是200万像素的景深镜头处于两颗镜头之间。
荣耀60因为采用了前后对称双曲面设计,后盖曲率与屏幕曲率相同。整机握在手里非常轻薄,机身尺寸为161.4mm(长)×73.3mm(宽)×7.98mm(厚)。重量仅有179g,却配有4800mAh电池。
如上图,单从侧面来看是感受不到机身的厚度的,左右两侧因为极致的薄,所以只有按键。其余开孔都集中在上下两侧。
当然了能有如此轻薄的手感,荣耀60是配有一块高曲率的双曲面屏。6.67英寸OLED曲面屏,FHD+ 2400*1080 像素,支持120Hz刷新率、100% DCI-P3,10.7亿色、500W:1对比度以及4096级硬件调光。
不过再好的曲面屏都逃不过被打孔的命运,荣耀60屏幕顶部中间打孔,放置一颗3200万像素的前置摄像头。
荣耀60的影像能力是为主打,小e也拍摄了部分样张供大家参考:(拍摄当天天气阴暗)
▼广角拍摄>正常拍摄>最大变焦拍摄
▼正常拍摄>大光圈拍摄
▼夜景拍摄
小e尝试下来荣耀60的出片率还是挺高的,画面清晰,色彩还原度高,不会太过优化色彩。拍摄视频的效果也非常不错,前后双摄很适合vlog拍摄。当然产品是否值得,主要是看消费者的需求。荣耀60或许硬件配置不够,但也算是有不同寻常之处。
最后再预告一下,我们同时购入的小天才电话手表Z7,它配有1.6英寸的AMOLED屏,IPX 8级防水,专业20米游泳级防水。在安全性方面带有9重安全定位,全天轨迹跟踪,实时保护孩子的安全。800mAh电池,最长可达7天待机。前后双摄,360度可旋转,可玩性也非常的高。
目前荣耀60与小天才Z7都已经在拆解中了,后期拆解也会与大家分享,等待的同时可以了解我们早期拆解的小天才Z6哦。
