新能源汽车防爆防水透气阀安装规范与要求有哪些
1131人已加入
如今,新能源汽车电池包PACK安装防爆防水透气阀是是很常见的,一方面是为了提升新能源汽车电池箱安全系数,一方面是保证内外气压平衡,现在大部分的电池PACK都会安装防爆透气阀,那么,新能源汽车防爆防水透气阀安装规范与要求有哪些呢?
PUW防爆阀安装规范:
1、PACK包外壳厚度在3mm以上(包括3mm)时,可以在壳体上设置螺纹孔安装,只需要根据所选的防水透气阀在壳体上预制相应的螺纹牙型即可。
2、如果PACK包外壳厚度<3mm时,可以选用带螺母的防水透气阀来安装,在装配时提前安装即可。
新能源汽车防爆防水透气阀安装要求:
1、新能源汽车防爆防水透气阀建议安装在水或其他污染物无法聚集的平整表面上面,一般是安装在侧面。
2、与密封圈接触的电池包安装面表面不能太粗糙,表面粗糙度是要小于6.3的。
3、防水透气阀螺栓安装扭力建议:60~80 kgf.cm。
4、为更好地达到密封抗震效果,建议使用螺纹胶(如HR-271型号)安装。
5、安装后防水透气阀外周围应有不小于10mm的泄气空间,再这泄气空间内不能有线束等其他物品,以保证爆破时防爆阀芯能够正常开启而快速排气。
审核编辑:符乾江
