钛合电子PPM-T293A水泥浆专用压力传感器
1131人已加入
钛合电子PPM-T293A水泥浆专用压力传感器、压力变送器是专门为水泥灌浆设备、水泥搅拌和流量系统设计的,采用 17-4 不锈钢结合双粱传压结构,使得传感器同水泥浆液接触膜片厚度达到 30mm 以上,该膜片通过挡杠把水泥压力传递到剪切压敏元件上,压敏元件精确感受压力并将其转   换成线性电流或电压输出。
特点:
水泥浆专用压力传感器坚固、可靠、耐用。
膜片可以承受水泥、沙石常年冲刷、撞击而无丝毫影响。
膜片甚至承受扳手、锤子敲打而不丝毫影响,是真正意义水泥浆专用压力传感器。
直接测量水泥浆液压力,解决了水泥浆传感器必须前面安装“油水分离器”才能使用,同时“油水分离器”频繁损坏,导致传感器损坏,现场工人经常需要更换传感器的问题。 解决普通平膜压力传感器膜片经受不住水泥沙石冲撞摩擦,频繁损坏的问题。
超长寿命、水泥压力测量“明星”。产品应用
水泥灌浆设备水泥搅拌设备
水泥泵阀及控制系统 泥浆泵、压裂酸化系统
其它需要防堵,高强摩擦、高强振动工业现场。技术数
输出信号 4-20mA 、1-5VDC、0-5VDC 可选择
频率响应 ≤1kHz(典型值)
非线性 0.05%FS
重复性 0.05%FS
准确度 0.1%FS、0.2%FS、0.5% FS 可选择
长期稳定性 0.1%FS/年(典型值)
工作温度 -40~85℃/125℃/150℃/250℃ 可选择
绝缘电阻 ≥500 MΩ/100VDC
安全过载压力 150%FS (1.5 倍满量程)
破坏压力 300%FS (3 倍满量程)
振动 5~1000Hz,振幅 2mm,X、Y、Z 每向 30 分钟,输出变化小于 0.1%FS
冲击 50g;X、Y、Z 三向,每向 20ms;输出变化小于 0.1%FS
连接方式 1/2NPT、M20×1.5 或指定
接液材料 17-4PH 不锈钢、过程连接件:1Cr18Ni9Ti
相对湿度 0~95% RH
外壳防护等级 IP67
出线方式 航空接插件或直接密封引线
由壬压力传感器  压裂车压力传感器  立管压力传感器
由壬压力变送器  翼型由壬锤击式压力传感器  石油管汇压力传感器
翼型压力传感器  固井车压力传感器  泥浆压力传感器
锤击式压力传感器 石油管汇压力变送器
  审核编辑:鄢孟繁
