石墨片、导热硅脂等多种界面材料用于无线充电器解决方案
1150人已加入
      无线充电技术冲破了传统的连接线充电,是利用智能通电传输的无线充电技术,提高了充电的效率和便利性。事实上无线充电的转化率要比线充低上很多,这也是无线充电发热的根源。一大部分电能被转化为热能释放出来。无线充电由于体积小,内部电子部件的散热问题首先要解决。
     无线充电内部线圈的部分,中间也是发热集中的部分。无线充电器采用多种导热结构和措施,保证散热。通常会在充电线圈贴上一层石墨导热片,再通过导热硅胶片与外壳连接,用于线圈散热。石墨导热片只能用在线圈一侧,还可以使用有机匀热膜,能够用在底座和线圈之间,在保证散热的同时还有透波性能,不会对信号产生影响。
      主板上集中了所有电子元器件,工作时发热量很多,也需要导热填隙材料将热量传导至外壳。具体使用根据不同品牌无线充电器的设计会有所不同,推荐比较柔软的导热硅胶片和导热硅脂,导热硅胶具有一定的柔软性、优良的绝缘性、压缩性、表面天然的粘性,可以填充间隙,完成发热部件与散热部件之间的热量传递,同时发挥绝缘、减震、密封等作用,满足设备小型化的设计要求。
  审核编辑:鄢孟繁
