龙芯1c300移植OpenHarmony相关可以查看:首发!成功移植OpenHarmony到龙芯开发板,代码开源~
1、LED线程
LED相关代码位于deviceloongsonls1c300b_hrst estsample_gpio.c文件中。首先create_gpio_task创建一个线程,该线程为 gpio_task 。
接下来,进入 gpio_task 线程后,会调用led_init初始化我们的led灯,对应的IO口为 32。
2、LED初始化
事实上,就是通过调用 gpio_init 将引脚初始化为 输出模式,并将引脚设置为高电平。
LED的点亮和熄灭操作,也是通过调用gpio_set函数进行引脚高低电平设置。
3、GPIO相关API函数
主要这3个函数,初始化,设置高低电平、读取GPIO引脚电平状态
4、GPIO工作模式
1c300b芯片的GPIO只有输入、输出2种状态。
5、高低电平
和大多数芯片一样,1c300,0表示低电平、1表示高电平。
6、引脚中断触发方式
支持上升沿触发、下降沿触发、高电平触发、低电平触发等。
原文标题:龙芯 OpenHarmony 课程 【3】GPIO操作 点亮LED
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
