降压DC-DC4.5V至60V输入电压5A电流输出转换器详解 今日头条
WD5065是5A降压转换器,具有宽输入电压范围从4.5V到60V,集成了一个80mΩ的高边MOSFET。本芯片采用峰值电流控制模式,支持脉冲跳跃调制(PSM),帮助转换器在轻负载或待机条件下实现高效率。同时具有100kHz至1.2MHz的可编程开关频率,带有外部电阻器,可灵活优化效率或外部组件尺寸。该转换器支持外部时钟同步,频段范围为00kHz至1.2MHz。该芯片允许从高输入电压到低输出电压的功率转换,且高端MOSFET的导通时间最短为130ms。
该芯片提供固定的4ms软启动,以防止输出电压斜坡启动期间的浪涌电流,WD5065具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。
WD5065主要特征:
打开百度APP看高清图片
应用场景:
12V、24V、48V工业和电信电源系统
工业自动化和电机控制
车辆配件等...
典型应用电路图:
包装信息
引脚配置说明:
功能框图
常用应用电路图参考:
逆变电源应用:
WD5065可用于将正输入电压转换为负输出电压,典型应用是需要负电源的放大器。
DC-DC转换器布局指南
正确的PCB布局时转换器稳定高效运行的关键。传导快速开关电流或电压的走线很容易与杂散电感和寄生电容相互作用,从而产生噪声并降低性能。为了获得更好的结果,请遵循以下准则:
DC-DC转换器更多电路应用欢迎私信交流~
审核编辑:符乾江
