西门子plc上升沿和下降沿的理解
1131人已加入
西门子上升沿、下降沿的理解:上升沿就是在信号从断开到接通的那一瞬间接通,下降沿就是在信号从接通到断开的那一瞬间接通,接通的有效周期是一个本周期数。
由此、看采用上升沿触发时,是泵刚刚投入的瞬间就记录了次数;而下降沿触发是,泵停止那一瞬间记录泵的运行次数。如果仅仅看次数是没有区别的,关键是你需要什么时候读取这个计数器值。
泵在运行过程中,用上升沿是否意味着已经完成了一个沿的上升,而用下降沿还没有完成,那么运行时用上升沿的计数应该比用下降沿的多一次?
这个问题还是一样,需要看你对记录次数的界定。如果仅仅是以上升沿和下降沿来做区别,记录的次数的一致的。原因前面也说了,当一个上升沿触发有效时,当需要下一个上升沿有效必须是这个点出现的下跳变。(一般plc视频教程会讲到。)
注意!200的上升沿和下降沿的使用个数是有限制的。如226最大个数256个。
对应沿的使用往往会配套诸如置位(S)、复位指令(R),而这些指令且且只需要有效一个周期就可以了的。所以当指令前面的能流有一次周期的有效,该指令就能够捕捉到信息,并保持这个状态。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
