PLC的存储器有哪些?
1131人已加入
根据存储信息的不同性质,plc中通常使用以下类型的存储器:
 1.只读存储器。
只读存储器的内容由可编程逻辑控制器制造商编写并永久固化。PLC断电后,ROM的内容不会丢失。用户只能阅读,不能重写。因此,ROM常用来存储系统程序,具有开机自检、键盘输入处理、用户程序翻译、信息传输、工作模式选择等功能。
 2.随机存取存储器。
随机存取存储器也称为读写存储器。当信息被读出时,内存中的内容保持不变;写入时,新写入的信息会覆盖原始内容。用于存储需要经常读出和修改的内容。因此,RAM经常被用来存储用户程序、逻辑变量等信息。断电后,内存中的内容不再保留。为了防止断电后RAM的内容丢失,PLC采用锂电池作为RAM的备用电源。PLC断电后,RAM由电池供电,以防止存储在RAM中的信息消失。
3.可擦除可编程只读存储器。
EPROM是只读存储器。断电后,书面信息不会丢失。然而,当重写信息时,在重写之前必须用紫外光擦除原始信息。一些小型PLC厂商往往将系统程序驻留在EPROM中,用户调试的应用程序也可以固化在EPROM中。EEPROM也是只读存储器,但写入的信息需要用更高的电压擦除。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢梦凡
