河道水质溶解氧在线实时监测
1131人已加入
  河道水质溶解氧怎么监测?
  溶解氧是维系湖泊生态系统健康的重要因素。湖泊水体溶解氧浓度随水深波动频繁,甚至会存在水体表层溶解氧浓度饱和而底部厌氧的情况。因此,研究测定不同深度水体溶解氧的含量,对于环境监测、水质保障、水生态修复、水生态系统评估和水产养殖都具有重要意义。
  传统监测河道水域水体溶解氧频率为每月一次,人工取样,带回实验室化验,整个流程效率低且影响数据准确性。现通过在线荧光法溶解氧传感器现场实时智能化数据采集与分析,水质监测的效率和数据的准确性都得到了大幅度的提升。
  目前,荧光法溶解氧水质监测传感器能快速将采集的数据实时回传到数据管理平台和手机APP上,一旦发现水质异常则会实时报警,工作人员便会及时排查可能存在的污水偷排水域,缩小污染源监察范围,为河道管理部门提供第一手水质资料信息。
  禹山溶解氧传感器 禹山溶解氧传感器参数
  在线监测河道水质监测系统
  在线监测河道水质监测系统
  ①禹山小型浮标系统:
  禹山小型浮标系统专为地表水监测领域开发,采用低重心设计,PE外壳,EVA填充,内嵌螺丝固定,使得浮标运行更加稳定可靠。直径仅为80cm,重量仅为40KG,无需吊装即可完成人工投放,适合城市内河及湖泊在线水质监测。 浮标采用太阳能供电,可选择GPRS、3G、4G或NB-IOT进行数据远传,数据支持PC或手机APP远程访问。可搭载禹山低功耗智能水质传感器,可选禹山多参数水质传感器(7参数)、UV254 COD及氨氮,传感器带有自清洁刷,无需频繁维护,适合长期在线监测。
  ②禹山抽取式水质微型检测系统:高度集成采样水路单元、测量水箱单元、电控和显示单元、数据采集和物联网单元,实现自动采样,自动测量,测量数据本地保存、数据远程上传云平台等功能。适应各种水质监测场合。适用场合:河流、湖泊、河道等地表水的监测、地下污水管网监测等。
  ③禹山立杆微型水质监测站系统:传感器可投放于需要监测的河道或湖泊中,在微型监测站系统中配置有无线传输模块,通过无线网络(4G、GPRS、LoRa、Zigbee等)将信息传输至Internet网络,从而实现数据的远程传输。管理中心接收数据后,只要在有 Internet网络的地方,不论是笔记本电脑、手机或其他通讯工具,都可以实时查看在线数据、管理传感器等设备。远程查看到设备出现异常可较快的由决策层制定工作计划安排工作人员进行现场排查。
  审核编辑:鄢梦凡
