SIM卡座等连接器选型常见问题的总结
1131人已加入
SIM卡座连接器选型与安装直接关乎到项目的结构,所以我们要引起高度重视。下面总结了SIM卡座连接器选型的一些常见问题和安装注意事项,为正确使用SIM卡座连接器做好基础。
为项目选择SIM卡座连接器的话,您需要在选择连接器要求的同时考虑以下一些注意事项:
1.连接器需要多少个触头?
2.您希望使用的连接器应该要如何安装?
3.安装的方式是什么,以及安装需要些什么?
4.您的应用希望采用什么样的端接方法?
5.采用的连接器是否需要侵入防护?
6.预计连接时要承受多大的电压和电流?
随着连接器功率容量不断的提高,您会发现任何封装、外壳尺寸的触头总数将下降。这是因为由于更大的线规和更高的电压也需要更多的空间。所以一些制造商尝试通过在触头之间增加更多隔离以及加大电弧从一个触头到另一个触头的总“距离”,来提高额定电压。此外,有些连接器还带有内置在其余触头中的接地触头。这些触头比连接器中的其他触头更长,用于降低/消除两个啮合/非啮合连接器之间的电弧。
一、触头数 选择连接器的过程中需牢记并考虑以下要点:
您需要或希望使用多少连接器和触头用于将电源输入/输出外壳?
连接器的一般触头组合类型?
仅电源触头?
仅信号触头?
电源和信号触头?
信号 + 接地触头?
对于仅可使用一个连接器的项目,可能需要使用稍大的连接器,以便纳入所有触头?
如果信号和功率触头是要分开的,所需安装的空间会增加。但是,这可能是应用的常规布局要求,或者是应用的功能使得两个触头都要分开?
二、安装类型
PCB引脚通孔 – 将连接器的端接引脚,穿过电路板上的通孔并且将连接器安装/固定到的电路板上?
PCB表面贴装 –通过连接器的端接引脚将连接器安装/固定到电路板,引脚置于电路板表面的接触焊点上?
面板安装 – 其中表面或面板上都有预留孔,连接器穿过孔或者抵着孔放置。由于连接器安装在面板后的电路板上,所以固定方式可以采用螺纹和螺母或者来直接固定到位?
自由悬挂/电缆安装 – 连接器贴装/安装到其端接的电缆?
电路板/卡边缘/预留孔安装- 对于卡边缘,端接靠近电路板边缘,许多情况下都会对连接器进行修改,以便在边缘使用。对于板上预留孔,由于靠近电路板边缘,情况与之类似。但是,电路板的一部分已预留孔,以便连接器具有扁平外形。这两类安装方式都是为了实现更扁平化的电路板总体外形。此外,在电路板上缺少可用空间,或者出于其他设计需求时,也可以采用这两类连接?
通板安装 – 类似于预留孔安装,但不同之处在于此类连接器并不常见于靠近电路板边缘的位置。由于是通过电路板上的预留孔安装的,它们也与面板安装连接器类似。有的端接电路板中的通孔,并焊接在连接器啮合的相同侧,另一些则表面安装到其所安装的电路板侧(连接器啮合侧对侧)?
三、 安装方法 术语“安装”和“端接”常互换使用,但需要牢记并非始终可以互换,两者之间有所区别。安装指整个项目和连接器如何作为整体进行连接/固定/附着。端接指如何进行电气连接。通孔安装和表面贴装在多数情况下指可以特定方式安装和端接的连接器。
四、端接方法
1.各端或各连接需要什么端接方法?如果没有预先说明的特定类型要求,则端接方式可以视个人喜好而定。但是,有的应用可能需要特定类型的端接
2.焊接端接 – 对连接器而言,这种端接方法在众多应用中均适用。但是,如果是高温区域的应用,可能需要考虑更多机械端接方式。焊接可用于电线端接和电路板端接连接。因此,这种类型的端接包括多种连接器焊接方式。通孔焊接和如上所述的表面贴装,描述的是一种安装和端接类型。
3.通孔焊接- 在连接器端接侧留有引脚,适用于穿过电路板上的预穿孔,并且通常在通孔连接器接入侧的电路板对侧铺有铜焊盘。放置到位后将焊接固定。
4.表面贴装端接 – 连接器引脚和贴装焊盘位于PCB相同侧。连接器可手动放置并焊接到位,或者采用回流焊和波峰焊焊接到位。注意,某些电路板/卡边缘连接器也采用表面贴装类型。
5.压接 – 这种类型的端接非常稳健可靠,可用于端接电线。但是,这是取决于压接的质量和在触头外壳中的正确安装。为了实现优质的压接和整体连接,需要确保针对外壳使用正确的触头以及正确的压接工具。对于这些触头,工具选择是一个重要的步骤。如果最终质量不是重点考虑事项,则可采用已有其他工具或更低成本的器件。但是,如果要考虑最终的质量,则需要使用制造商建议的工具、相关的电线制备步骤,以及制造商针对压接后检查提供的任何压接质量数据(注意:并非需要全部检查,只要取样验证即可)。如果未采用正确的工具和步骤,并且连接出错,大部分此类连接器的制造商都不会提供支持或担保。
6.压入式/插入式 – 这种类型可以为永久端接或可松开的端接,同样具备相当好的可靠性和稳健性。但是,如果用于高振动环境,建议检查连接器的防振强度。此类端接通常只需要将电线去皮,然后将其压入连接器,或者启动锁定杆至未锁定状态,插入电线,将锁定杆移动到锁定状态。对于可以松开电线的类型,可在连接器中内置某种机构,或者需要诸如平口螺丝刀之类的工具压入到外壳的槽中。
五、环境因素
如果在比较普通的应用环境下,预计不会出现任何极端情况,则几乎任何的连接器都能适用于指定的具体需求。但针对严苛的应用环境设计项目时 – 例如所用连接器可能遇到振动、运动冲击、屏蔽、环境侵入,以及油、溶剂或任何种类的化学品和腐蚀- 必须在选择过程中牢记这些特性。
六、额定电流和电压
需要多大额定电流
选择连接器时,应该要选能处理最大预期电流的连接器。
建议尽量选择能处理高于预期电流的连接器,为任何非预期过电流提供余量。
如果是板安装的连接器,尝试找到电缆安装的啮合处。连接器的线规可用于查找额定电流。
需要处理何种额定电压?如果您所寻找的具体连接器未列明电压——您可以查阅具有相同或非常类似的触头间距和物理结构的其他连接器,其中一些会表明能处理的电压;如果没有提供额定电压数据,则需要联系连接器制造商了。
  审核编辑:鄢梦凡
