相信关注线束的小伙伴,一定对于线束测试仪方案感兴趣,今天就为到家介绍ATX-3000航空线束综合测试系统,感兴趣的话就继续往下看吧!
1.应用背景:
随着我国航空工业不断发展,其安全生产管理水平也在不断提高,航空线缆的质量在安全测试中具有十分重要的作用。航空电缆是关联飞机电气、操纵等各系统,为飞机各部件提供动力电源、控制信号和数据信息的神经网络,具有十分重要的作用。航空电缆的制造质量对飞机质量有很重要的影响,它的性能好坏直接影响到飞机飞行的安全,线缆检测作为保证航空电缆质量的关键环节已受到各航空制造企业的高度重视。这就需要线束测试仪对航空电缆的导通状态及电缆的绝缘性能做全面的检测,以保证航空电气系统的安全可靠。
2.航空线束综合测试系统
ATX-3000线束测试仪测试系统主要用于飞机上电缆线束的电气性能检测,对电缆接线的正确性、通断状态、电缆绝缘性能进行全面的检测,判定其连线是否正确、是否出现断线、串线、短路和绝缘受损,通断状态是否正常,能提供低压和 1000VDC 高压激励源,并进行导通、电阻、二极管、绝缘、耐压等参数测试。测试系统具有超强功能的视窗操作系统,提供状态显示、用户标记、密码保护、系统自检等功能。
3.系统构成
航空电缆综合线束测试仪系统,主要由上位机与下位机两部分构成。上位机包括控制计算机、显示器、打印机、鼠标键盘等。下位机包括测量控制单元,分布式开关单元,控制电缆等。 如图所示。现场检测为分布式测试结构,如图所示,大大缩减了转接工装和转接线缆的复杂程度以及线缆长度。
4.测试内容
① 线缆、线束导通测试:测试系统能快速测出电缆、线束中各芯线的正常导通、开路、短路、错接等连接关系、状态及所处位置;
② 四线制电阻测试:测试系统能快速测出线缆、线束中各芯线(含两端接插件)的电阻值,找出虚焊、接触不良等质量隐患;
③ 绝缘电阻测试:测试系统在给被测线缆、线束施加额定直流电压条件下,测试线缆、线束中任意不通两线间的绝缘电阻值,任意线与壳体(或屏蔽层)的绝缘电阻值;
④ 交流耐压测试:测试系统在给被测线缆、线束施加额定交流电压条件下,测试线缆、线束中任意不通两线间的耐压漏电流值,任意线与壳体(或屏蔽层)的耐压漏电流值;
⑤ 二极管、继电器等元器件测试;
⑥ 具有自检和电缆的自学习功能;
⑦ 分布式测试系统可根据测试需求快速的扩充测试容量。
测试时,首先需要将飞机线缆对接在仪器转接工装上。启动仪器,运行测试软件,首先是自检功能,以保证设备运行正常,之后启动测试。当测试结束后,所有测试数据保存在测试报表中,并于软件中显示电缆绝缘与通断是否合格,如不合格,设备显示Fail报警并显示出具体不合格绝缘或不合格通断芯线序列号。仪器测试流程如图所示。
4、总结
安泰电子航空电缆综合测试系统已经基本满足了测试要求,可实现导通测试、四线制电阻测试及绝缘耐压测试以及电子元器件测试,系统误差控制在 0.1 之内。 该测试系统将各种测试功能分布在若干个控制器上,大大减轻了主机的负载。每个控制器均完成一定的测试功能,各个控制器之间还可以相互通讯,监视其他控制器的工作状态,组成了相互联系的网络,故障容易定位,广泛应用在工业控制领域。
本文有关线束测试仪方案内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子。
审核编辑:符乾江
