PLC存储器的5种型号及特点介绍
1131人已加入
(1)内存主要有两种类型:一种是用于读/写操作的RAM另一种是只读存储器、可编程只读存储器、可编程只读存储器和可编程只读存储器。在plc中,存储器主要用于存储系统程序、用户程序和工作数据。
(2)系统程序由PLC制造商编写,与PLC的硬件组成有关。它完成了系统诊断、命令解释、功能子程序调用管理、逻辑运算、通信和各种参数设置等功能,为PLC操作提供了平台。系统程序与PLC的性能有关,在PLC的使用过程中不会发生变化,因此由厂家直接固化在ROM、PROM或EPROM中,用户无法访问和修改。
(3)用户程序是由PLC的被控对象确定,由用户根据对象生产过程的控制要求编制的应用程序。为了方便读取、检查和修改,用户程序一般存储在CMOS静态RAM中,用锂电池作为备用电源,保证断电时信息不会丢失。为了防止干扰破坏ram中的程序,当用户程序运行正常,不需要改动时,可以固化在rom中。目前,许多可编程逻辑控制器直接使用EEPROM作为用户存储器。
(4)工作数据是PLC在运行过程中频繁变化和访问的一些数据,存储在RAM中,以满足随机访问的要求。在PLC的工作数据存储器中,有一个存储区,用于存储输入/输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等逻辑器件。这些设备的状态由用户程序的初始设置和运行条件决定。根据需要,断电时用备用电池将部分数据维持在现有状态,断电时可以保存数据的这部分存储区称为数据保存区。
(5)由于系统程序和工作数据与用户没有直接联系,PLC产品样品或用户手册中所列的内存形式和容量均指用户程序内存。当PLC提供的用户内存容量不足时,很多PLC也提供内存扩展功能。
以上就是存储器的相关介绍,您了解了吗?没有看明白的朋友可以结合plc视频教程来学习,其实并不难。
审核编辑:符乾江
