思睿达主推CR6267SG VS XXX6255FS对比测试 今日头条
在上一篇文章中,我们将思睿达CR6248和XX2539进行了测试,结果显示CR6248与XX2539 电性基本一致,可以替换。本篇文章,我们将为您呈现的是CR6267SG替代XXX6255FS测试对比报告,究竟是否能替换呢?让我们接着往下看吧!
CR6267SG芯片特性:
● CR6267SG 内置650V 高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;
● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS漏极,方便散热设计;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
● 低功耗以及良好的负载动态特性;
● 具有良好的EMI特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。
对比测试报告
CR6267SG 替换XXX6255FS 需更改以下元件:
1、R10 由17.4K 更改为20K 0805 +/-1%;
2、R12 由3.6K 更改为3K 0805 +/-1%;
3、R5、R6由1.6R 更改为1.5R 1206+/-1%;
一、电性对比如下
注:1、以上效率为板端测试
2、测试仪器为:
示波器:泰克MDO3014
功率计:WT210 EMI测
试仪:KH3939负载机:IT8511A
万用表:FLUKE 15B
二、关键波形对比如下
XXX6255FS 264V CH1 VDS 波形CH2 肖特基波形
CR6267SG 264V CH1 VDS 波形CH2 肖特基波形
XXX6255FS 90V CS 波形
CR6267SG 90V CS 波形
EMI 对比如下:
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
审核编辑:符乾江
