PLC编程中计数器的存储区介绍
1131人已加入
在生产过程中,经常需要记录现场发生的次数,并据此发出控制命令,计数器就是为完成这一功能而开发的。
S7 CPU为计数器预留了一个计数器存储区。每个计数器都有一个16位计数器字和一个二进制计数器位。计数器字用于存储其当前计数值。接触点的状态由计数器位的状态决定。使用计数器地址(C和计数器编号,如C24)访问当前计数值和计数器位、带位操作数的指令访问计数器位和带字操作数的指令访问计数器的计数值。只有计数器指令可以访问计数器存储区。
梯形指令集支持256个计数器,地址范围为C0~C255。它的范围因不同的CPU型号而异。
以上内容属于基础,看不明的的朋友可以结合plc视频教程来学习,其实并不难,感谢您的阅读。
审核编辑:符乾江
