AcrelCloud-1000智慧电力运维服务平台的应用
1150人已加入
1 引言
按照国家电网公司的统计,10kV及以上供电电压等级的工商业用户有200万户以上,此类“用户侧变配电所”产权归电力用户所有(工商企业、住宅小区、学校、医院等),虽然数量众多,但是日常的运行维护工作比较传统,普遍存在以下问题:
人力成本高:人工巡视、纸质记录、电话沟通,缺乏智能化的手段;
工作效率低:巡视频率低、巡检任务无法定位、巡检过程不标准规范、巡检缺陷缺乏闭环跟踪;
抢修时间长:无法即时识别和定位故障信息,需要现场人员通知后到现场确认;
风险预防薄弱:无法通过历史大数据识别可能存在的隐患。
安科瑞电气股份有限公司AcrelCloud-1000电力运维云平台运用互联网和大数据技术,为电力运维公司、大型集团公司提供远程监视功能。该平台全方位的监视配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更好的运维服务。
2 设计依据
本平台遵循以下标准开发:
DL/T 5430-2009   《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》
GB/T 2887-2011   《计算机场地通用规范》
Q/GDW 231-2008   《无人值守变电站及监控 中心技术导则》
GB/T 32893-2016 10kV及以上电力用户变电站运行管理规范
GB/T 13462-2008电力变压器经济运行
GB/T 19862-2005电能质量监测设备通用要求
GB/T 14549-93  电能质量-公用电网谐波
GB/T 23331-2009 能源管理体系要求
GB/T 15316-2009 节能检测技术通则
GB/T 17166 企业能源审计技术通则
GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则
3 项目概况
安科瑞于2020年03月承接了山东泰华电力配电室和箱变运维监控系统的设计与实施,旨在通过该系统实现开闭所的集中管理和检测,实现对开闭所电气参数、开关状态24小时不间断监视,并可以通过APP、短信和系统进行实时预警。
软件采用AcrelCloud-1000智慧电力运维服务平台,运维平台服务器位于山东泰华电力,变电所现场设置数据采集箱,通过公网传输到运维平台服务器。现场所有配电回路均配备多功能仪表。
4 系统架构
AcrelCloud-1000智慧电力运维服务平台采用分层分布式结构进行设计,整体架构如下:
谐波
系统结构图
如系统结构图所示:运维云平台包含站控管理层(运维软件)及网络通讯层(变电所数据网关),现场安装多功能电力仪表。
网关安装于现场数据采集箱,采用嵌入式系统,实时不间断采集数据并现场存储,进行协议转换后按照约定协议压缩上传云平台。网关可设置触发式报警、触发式主动上传,具备断点续传功能。网关自带内存可存储15天左右现场数据,网络恢复后从断点继续上传数据,保证数据不丢失。为节省流量,正常波动数据可选择5分钟间隔上传,异常数据(变位、越限等)5秒内上传并推送短信和手机APP。
5 系统软件模块
平台登录界面
谐波
用浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
平台首页
谐波
平台首页为变电所概况,包括变电所状态、地图导航和用能月报。变电所状态包括:变电所概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
电力监控
谐波
“电力监控”页面包括配电图、变压器监测、电力数据。
变压器监测
谐波
显示变压器的运行状况,变压器列表显示变压器的电压等级;变压器状态显示变压器的运行参数,即变压器的负荷、功率、电流、电压、温度以及功率曲线。
电力数据
谐波
电力数据显示变电所各回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率等参数,并可导出图表。
谐波
电力运行报表显示各回路分时段的电力参数和电能的实时值,如下图所示:
用电分析
谐波
用电分析包括用能报表、同比分析、环比分析、电能集抄、计量及线路损耗。
6 前景展望
根据运维云平台运行效果分析,AcrelCloud-1000智慧电力运维服务平台具备优势:
为电力运维公司提供智慧电力运维服务平台。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,可以实时全方位的监视用户配电系统的运行状态和电量数据,省时省力,为用户提供更好的运维服务。
通过手机APP、短信报警,让用户更及时的了解配电系统运行隐患和异常情况,保证系统运行安全和生产安全。
平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测、运维派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。满足客户多方面需求。
集合了电力监控,安全用电,能耗管理等系统的特点。不仅可以实时监测变电所用电情况,同时具备能耗分析功能,监测统计剩余电流和线缆温度,环境环境监测显示当前环境状况包括温度、湿度、水浸、烟雾等。
7 结束语
AcrelCloud-1000智慧电力运维服务平台运用互联网和大数据技术,提供实时全方位的监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更便捷、更全面的运维服务。
  审核编辑:ymf
