快速连接器应用新能源汽车气密测试中
1135人已加入
随着社会的不断进步,科技的发展迅猛,现在正流行的新能源汽车就是其中。它们在满足代步出行功能的同时,还能保护环境,所以在人群中也日益普及开来。为了帮助大家更加了解这类汽车,我们新能源汽车厂家将从它们的零部件出发。格雷希尔GripSeal新能源汽车快速接头,为新能源汽车电池包、电控箱、电机以及相应的刹车、散热、车桥、转向器、管路、泵阀提供快速连接方案,让测试效率加倍。
新能源汽车生产过程,需要对各个主要部件或是整车做大量的测试,包括气密测试、性能测试、老化测试等。这些测试工台通常都是非常昂贵,测试节拍也非常紧张。但是测试过程需要封堵和连接各种内外螺纹,出入水口等,耗费大量的连接时间,劳动强度大,并且存在较大几率的泄漏,这些泄漏并不容易检查出来,并导致较多误判,特别是管口比较多的情况下, 严重影响生产节拍,排查很困难。甚至因为误判导致高价产品批量报废,潜在损失大。
进出水口连接器:可以选择G70凸缘管连接器,既可以满足通水也可以满足气密检漏。如果只是气密检漏,可以选择G35-1160管孔连接器,轻便耐用。低压场合可以选择G25-1110管孔连接器,现货种类多,经济。自动化方面可以选择G10或是G10Pro气动外管连接器,满足自动化连接需求。
J2044标准进出水口:可以选择G70J异型管连接器,满足通水也可以满足气密检漏,快速连接,密封可靠,维护方便。根据情况还可以选择关闭阀版本G70J-V。
内外螺纹连接器:可以选择G80或是G80S短款内螺纹连接器,有各种加长颈部的版本,可以提供,不管是M10还是M12或是其他的内螺纹规格,G80可以在一秒内完成螺纹连接,并提供较高的密封水平,操作简单。
薄壁孔连接器:可以选择G80LT薄板孔连接器,能快速连接薄板孔件。
电连接器密封:可以选择G25E定制电连接器,可以做气动或是手动的方案,来满足自动或是手动的连接需求。
审核编辑:鄢孟繁
