动环监控电量仪的安装说明
1149人已加入
这章我们来来讲讲动环监控电量仪安装内容,讲到它的内容,听名称也知道是对电方面的,一般都是安装在机房的配电柜里。
现在我们就开始先讲一下,以我公司自产的动环监控电量仪为例,它由电量仪设备、电流互感器组成。要知道怎么去安装电量仪,得先了解它的接线,电量仪上有I1、I2、I3、U1、U2、U3、power(电量仪电源接口)、RS485接口、Un等。I1、I2、I3就是接在电流互感器上,U1、U2、U3接在配电总开关上,RS485接口是通信接口,电流互感器也是安装在配电总开关上,I1、I2、I3、U1、U2、U3的意思是三相四线的,对应A相、B相、C相,Un是接在配电柜的零线上。
现在我们开始讲动环监控电量仪安装内容:安装时,先断电,安全为第一。
1、先安装先安装电量仪模块,然后在安装互感器。
2、安装电量仪模块是需要注意对应位置,A相对应接在电量仪的U1接口上面,B相对应接在U2上面,C相对应接在U3上面(接的是从总开关那出来的ABC相线)。
3、下面接入供电电源220v,注意供电电源建议用ups供电,这样当市电断了之后,保证电量仪能够正常运行,且能够检测到市电各个数据的情况,不然市电停了之后,电量仪也直接没有电了。
4、在套互感器时需要注意电流方向,电流方向为有P1流向P2.且在接线时注意互感器S1为正。
5、零线接在Un端口上,下面就是将电量仪的通讯线接入动环设备,电量仪采用485接口modbus通讯协议,接入动环系统,就能看到电量仪的各项数据了。
这些就是动环监控电量仪安装内容了。
审核编辑:符乾江
