制造企业为什么都青睐于自动化检测设备
1131人已加入
生产制造企业为什么选择自动化检测设备?在工厂生产制造中,使用自动检测可以快速筛选出有缺陷的产品,并确保最终生产出的产品的质量稳定保持在合格的水平。因此,机器视觉检测设备备受到广大生产制造企业的青睐和选择。
机器视觉的检测和应用按照检测的技术领域,一般包括三维视觉检测技术,外观缺陷检测技术,尺寸检测技术,OCR技术等。
机器视觉检测对于消除缺陷,瑕疵,碎渣或凹痕以及其他产品缺陷以确保产品的功能和特性尤其重要。因此,它已被广泛用于主要制造业的产品缺陷检测和尺寸检测。例如,视觉识别系统可用于执行各种新产品的检测,视觉识别系统用于检测电子设备组件或针偏角的缺陷,视觉识别系统用于准确测量注射针组件的外观或区分颜色以进行检测正确的装配线。
由于机器视觉检测技术拥有较高的检测精度和速度,并且合理地防止了由人工检测引起的主观和个体差异,因此在工业生产自动化检测行业中占有越来越重要的影响。机器视觉技术广泛用于自动化技术制造中,以检测各种零件加工中的产品缺陷。保持产品制造和控制成本的理想选择。
机器视觉检测设备的优势:
1、效率更高:人工检测效率低下。机器视觉检测速度要快得多,每分钟能够对数百个甚至数千个元件进行检测,而且能够24小时不间断持续工作。
2、准确性更高:人眼有物理条件的限制,也会受到主观性、身体精力等因素的影响,不能保证准确性。机器不受主观控制,只要参数设置没有差异,具有相同配置的多台机器就可以保证相同的精度。
3、总体成本更低:机器比人工检测更有效,从长远来说,机器视觉检测的成本更低。
4、信息集成:机器视觉检测可以通过多站测量方法一次测量多个技术参数,例如要检测的产品的轮廓,尺寸,外观缺陷和产品高度。
5、数字化统计管理:测量数据并在测量后生成报告,而无需一个个地手动添加。
6、可适用于危险的检测环境:机器可以在恶劣、危险的环境中,以及在人类视觉难以满足需求的场合很好地完成检测工作。
7、不会对产品造成接触损伤:机器视觉在检测工件的过程中,不需要接触工件,不会对工件造成接触损伤。人工检测必须对工件进行接触检测,容易产生接触损伤。
8、更客观稳定:人工检测过程中,检测结果会受到个人标准、情绪、精力等因素的影响。而机器严格遵循所设定的标准,检测结果更加客观、可靠、稳定。
9、避免二次污染:人工操作有时会带来不确定污染源,从而污染的工件。
10、维护简单:对操作者的技术要求低,使用寿命长等优点。
总体来说,机器视觉检测设备对比传统人工检测具有客观性、非接触性和高精度等特点。特别是在工业生产领域中,在重复和机械性的工作中具有强大的应用价值,对企业来说不仅确保了产品质量的稳定性而且还提高产品竞争力。
审核编辑:符乾江
