快速连接器应用汽车电控箱气密测试 今日头条
汽车电控就是汽车电子控制技术。包括了发动机电控系统(电控点火装置,电控燃油喷射以及废气再循环控制),底盘电控系统(电控变速器,ABS防抱死装置系列,巡航装置,方向盘电子助力等),车身安全电控(包括了自适应前照灯系统、汽车夜视系统、安全气囊、碰撞警示与预防系统、轮胎压力监测系统、自动调节座椅系统、安全带控制系统等)
1. 气密性测试:需要对冷却水道进行气密性检漏,在通气测试时,一端要堵,另一端要通气进去进行测试,压力一般不会超过200 KPA
2. 电子测试,作为电控箱,在生产时电子测试少不了,而电控箱在通电测试时,会放出大量的热量,所以必须要通水冷却,所以我们的接头可于通冷却水的连接
推荐方案: 格雷希尔GripSeal G25系列
G25系列快速连接器是一款内胀式快速连接器,主要密封各种各样内孔,管孔等。无论密封面是机加面还是部分铸造面,都可形成有效的密封。本系列连接器只有“密封”特性,无任何抓紧特征。
G25手动连接器是一款低压应用连接器,具有使用简单,调节可靠,维护方便等特点。通过旋转连接器后部的把手,即可挤压密封圈快速形成密封连接。内置自适应高强度弹簧,能对密封圈实施一个预压紧力,以适应不同内径的密封。同时,G25系列维修简单,普通工具即可实现拆卸及配件的更换。
G25系列快速连接器的特性
1,自适应密封
通过连接器内部的弹簧来压紧前端密封圈,让连接器能根据密封孔径大小,自动调节压紧量,保证密封性
2, 手柄驱动
将连接器前面密封圈插入测试孔里,90度折动把手,即可实现密封连接
3, G螺纹测试口
侧面G1/8螺纹孔,更适配应用
4, 断开连接
待测试气压完全归零后,将把手折回原位,密封效果消失,实现断开
GripSeal格雷希尔快速接头G25系型号表:G25-1100、G25-1110、G25-1120、G25-1130、G25-1140、G25-1150、G25-2160、
G25-2170、G25-2180、G25-2190、G25-2200、G25-2210、G25-3220、G25-3230、G25-3240、G25-3250、G25-3260、G25-3270、
G25-4280、G25-4290、G25-4300、G25-4310、G25-4320、G25-4330、G25-1M10、G25-1M12、G25-1M14、
G25-2M16、G25-2M18、G25-2M20、G25-3M22、G25-3M24、G25-3M26、G25-4M27、G25-4M28、G25-4M30、
G25-4M33、G25-4M36
审核编辑:ymf
