论雷达流量计与多普勒超声波流量计的区别
1131人已加入
论雷达流量计与多普勒超声波流量计的区别
雷达流量计和多普勒超声波流量计是在农田水利灌溉和水利上渠道流量测量的两大主力,在实际运用中,这两款流量计有五项需要注意的区别。
多普勒超声波流量计现场安装示意图
一、测量原理不同
雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。
多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速。
二、测量方式不同
多普勒超声波流量计安装在水中,传感器跟水直接接触。
雷达流量计是非接触式测量,传感器跟水表面之间不接触,是隔着空气测量的。
雷达流量计现场安装示意图
三、对水流最低流速要求不同
雷达流量计是非接触式测量,要求最低流速>0.1~0.3米/秒才能够正常测量。
多普勒超声波流量计安装在水中,要求最低流速>0.02~0.04米/秒才能够正常测量。
四、测量准确度不同
雷达流量计测量的是水表面流速,在无风条件下,能够正常测量。但是在有风条件下,风会对水的表面流速造成影响,从而测量的流速跟实际不符。
多普勒超声波流量计安装在水中,水面及以上风对测量几乎没有影响,可以测量到水的真实流速。
五、维护量不同
雷达流量计因为跟被测液体不接触,所以安装调试完毕后维护量很小。
多普勒超声波流量计跟水直接接触,如果水中有漂浮物、垃圾等覆盖在传感器发射面上,就需要人工去清理。
更多详情请搜索关注:圣凯安科技(监测预警系统设备生产)
+V: 【ska8657】
  审核编辑:ymf
