单相电子式智能电能表在南非配电柜项目的应用
1131人已加入
安科瑞 黄飞蓉 18860995251
1.项目概述
南非一家做数据中心的公司,联系到我司,寻找单项电能计量表,明确项目需求之后,采用单项能表ADL-E采集数据,然后通过网关AWT100-WIFI将数据传输至平台的解决方案。
2单项电能计量表
2.1产品展示
ADL200单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2.2相关产品
2.3参数
2.4网络结构
2.5现场安装
3.常见故障的诊断分析及排除方法
3.1辅助电源故障
故障表现:仪表通电后闪烁、不亮等。
故障排除:1.检查辅助电源的接线与仪表的接线图是否一致,接线是否有松动或脱落现象;
2.使用万用表测量辅助电源输入电压值是否在仪表正常工作电压值范围内。
3.2信号输入故障
故障表现:仪表通电后显示功率或电能计数不准。
故障排除:将仪表显示界面切换至功率(有功P、功率因数λ)界面,检查功率显示是否为负以及功率因数是否在0.9-0.95之间,后再检查电流信号线进、出线是否接反(即电流的进线一定要与仪表的进线端一致),并与仪表上的接线图一致。
3.3通讯故障
故障表现:仪表通电后无法与上位机正常通讯。
故障排除:1.测量仪表通讯输出A、B之间的电压值应在+(4.4-4.5)V之间;
2.检查通讯接线方式是否按照接线图要求正确接线(即仪表的通讯接线端子A/B要与通讯串口A/B相对应);
  审核编辑:ymf
