超声波热量表换能器安装方式
1131人已加入
选用的热量表采用“时差法”测速,该方法利用超声波在水中的传播时间与水流速度相关的特点,根据逆流、顺流时传播的时间差计算流速,进而换算出流量,测温元件铂电阻的阻值对温度变化反映灵敏,可以通过阻值的变化确定水温。
超声波换能器的安装方法、超声波在水流中的行程、换能器与水流交界面的洁净度以及管道内水流流动的变化都会影响水流测速结果,导致流量计量误差。工程应用中“V型”声道适用于DN15mm~DN400mm管道测速,公称直径大于200mm的管道多选用“Z型”声道,两种方式下超声波穿过水流的次数较少,可以在降低能量损失、保证足够信号强度的同时提高测试精度,并且组件安装较为简便。换能器负责超声波信号的发射、接收,安装方式有“外夹式”、“插入式”、“管段式”。“外夹式”安装于管壁外侧,不损坏管道本体,装设时系统可正常运行,需借助耦合剂实现超声波信号的传递;“插入式”其换能器与管内流体直接接触,系统运行时可安装;“管段式”内部有直管段通道,换能器不进入流场,无流场干扰,安装时需停运系统。“管段式”按照用户设计参数配置且装配条件较好,与前两种方式比较,在同样工作条件下测量精度最高。试验中的热量表采用“Z型”声道、标准“管段式”流量计。
热计量过程中常用的热量计算方法主要有“焓差法”、“热系数法”,焓差法的优势为热量表安装位置灵活,可在供水侧或回水侧,不影响计量结果,适用水温区间0℃~150℃;热系数法则要求水温具有较小变化范围。
  审核编辑:ymf
