码垛机器人的特点
1131人已加入
  现在的腾阳码垛机器人与传统的码垛机不同,码垛机器人可完成重物抓取,搬运,翻转,对接,微调角度等三维空间移载动作,为物料上下线和生产部品组装提供好的搬运和组装工具。
  1、结构简单、部件少。因此部件的故障率低、保养维修简单、所需库存部件少。
  2、占地面积少。有利于客户厂房中生产线的布置,并可留出较大的库房面积。码垛机器人可以设置在狭窄的空间,也可以使用。
  3、适用好。当客户产品的尺寸、体积、形状及托盘的外形尺寸发生变化时在触摸屏上稍做修改,不会影响客户的正常的生产。
  4、能耗低。通常机械式的码垛机的功率在26KW左右,而码垛机器人的功率为5KW左右。改变客户的运行成本。
  5、控制可在控制柜屏幕上使用,使用简单。
  6、定位抓起点和摆放点,教示方法简单易懂。
  18653848077
  http://www.sdtengyang.cn/
  https://www.sdtengyang.com
  http://tengyangzn.com/
  http://www.dftengyang.com
  审核编辑:ymf
