一、基本介绍
智能型气体传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能传感器,主要为解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题。采用我司生产的智能型气体传感器则只需开发一款产品,即可快速响应客户对不同气体种类探测的需求,且生产过程简化,无需重新标定,大幅度降低企业的研发成本、生产成本,产品品质也立即提升到国际yi流水准。该传感器操作方便、测量准确、工作可靠,适 用于工业现场或实验室测量不同的要求。传感器具有电压和串口同时输出特点,方便客户调试及使用。
二、特点
1、本安电路设计,可带电热拔插操作
2、专业精选原zhuang进kou,兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器
3、自带温度补偿,出厂精准标定,使用时无需再标定
4、模拟电压/电流和串口同时输出特点,方便客户调试及使用
5、最简化的外围电路,生产简单、操作方便
6、体积较小的一款模组
7、可以与电脑连接通讯,自行标定校准
8、更换时无需校准自带零点微调功能
9、检测种类齐全,功耗低,可锂电池供电
三、应用市场
工业现场:石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间
环境监测:污水治理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加油站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、环境监测(大气监测)
科研安防:学校科研、楼宇建设、消防报警、危险场所安全防护、航空航天(无人机)、jun用设 备监测、烟草公司等
四、选型注意事项
传感器的选型是很重要的,如果传感器的选型和使用场地不匹配的情况,会导致很多情况发生所以选用传感器时必须要注意以下几点:
气体检测环境下的温度、湿度、气压情况是否在传感器的正常检测范围下,否则需要在前端安装预处理系统,传感器才能正常使用;
气体检测环境下的浓度是否在传感器的检测正常范围之下,否则要选用更高量程的传感器;
选择气体传感器时,你需要的量程和分辨率是否满足你所需的要求;
五、模块结构
六、接线示意图
七、引脚定义
审核编辑:符乾江
