为何数据中心10G/40G网络要向25G/100G升级?
1131人已加入
伴随着云计算、物联网的爆炸式增长,加上服务器和存储解决方案支持的高吞吐量,数据中心的带宽需要不断增长,以满足当前和未来云端的海量数据流需求。高带宽不可否认地正推动着数据中心朝着更高扩展性和灵活性的方向发展。现有的10G/40G 网络已不能满足需求,25G/100G升级方案作为一种高带宽、高密度、低成本、低功耗的解决方案,推动着数据中心网络朝着更高性能和灵活性的方向发展。
25G成为10G以太网接力棒
为什么25G能够成为10G以太网接力棒?纳多德分析,一方面,虽然可聚合四个10GbE物理通道实现40G,但这些解决方案相比25G更昂贵而且功耗更高。另一方面, 相比10G,25G方案具有增强计算和存储效率的优点,提供带宽更高、速度更快的连接,并可运行两个25G通道实现50G,或运行四个通道实现100G,当过渡到下一代网络时其资本和运营支出要相对均衡一些。而且,25GbE也是向后兼容的,可以与10G通信,因此添加新服务器后,仍可与现有的网络设备一起工作。25G易于迁移、成本/性能平衡以及网络的实时可见性等优点,将推动了下一代数据向25G过渡,以利用其更快的端口速度和25G成本曲线。
10G/40G升级成25G/100G优势
1、降低升级成本
25G/100G方案在成本方面具有很大的优势:
光纤可复用:通过光纤复用,本方案可以在提升网络带宽的同时有效地减少光纤成本。
端口密度高:25G 设备拥有较高的端口密度。
光模块兼容性好:25G SFP28 光模块和100G QSFP28 光模块可以兼容现有网络的10G SFP+和40G QSFP+的光模块,升级过程可以分步进行,从而减少初始投资。
2、提升网络带宽
25G/100G 方案可以极大地提升网络带宽。leaf-spine之间数据链路的带宽分别增加到过去的2.5 倍,同时上下行带宽收敛比保持不变,用户体验和原有网络保持一致。
3、端口可向下兼容,灵活性高
25G SFP28(MSA 标准SFF 8431)光模块和10G SFP+(MSA 标准SFF 8431)光模块的封装方式相同,25G 端口可以使用10G 光模块,端口速率自适应为10G。40G QSFP+(MSA 标准SFF 8436)光模块和100G QSFP28(MSA 标准SFF 8665)光模块封装方式相同,100G 端口可以使用40G 光模块,端口速率自适应为40G。
因此,25G/100G 方案的光模块兼容性较好,在网络升级时可以先升级设备,之后再按计划逐步完成光模块的替换,最终实现网络的整体升级。
4、无需重新布线,节省光纤成本
用于 10G/40G 网络的光纤可以在25G/100G 网络中继续使用,可以尽量避免重新布线,网络升级更加便捷。25G SFP28 光模块和10G SFP+光模块都使用LC 连接器,因此在不超过最大传输距离的情况下,用于10G 网络的单模、多模光纤可以继续在25G 网络中使用。40G QSFP+光模块和100G QSFP28 光模块都支持MPO 接口或LC 接口,并且光纤的传输距离基本相同。用于40G 网络的单模、多模光纤可以继续在100G 网络中使用。
纳多德25G/100G光模块及高速线缆推荐
在25G以太网标准发布前,企业、运营商等数据中心的网络一般是采用10G/40G,伴着25G以太网标准的正式发布,25G/100G网络升级的方式以低成本、低功耗和高密度等优势获得了更多的应用,推动着数据中心网络朝着更高性能和灵活性的方向发展,为200G/400G的升级奠定了坚实的基础。
作为光网络解决方案的领先供应商,纳多德拥有业界一流的研发、生产制造和技术服务能力,提供专业、优质、全方位的技术支持服务以及完整的25G/100G光模块解决方案助力数据中心光网络平滑升级。其中10/25G双速率光模块是较具经济高效的25G/100G网络升级解决方案,灵活性高,既适用于当前的10G网络,也适用于25G网络。对于网络部署说,使用10/25G双速率光模块也可轻松实现网络升级,无需替换光模块和线缆,大大降低网络升级成本。
纳多德深耕光网络产业,以“全光互联、智创未来”为使命,致力于光网络领域的持续领航。纳多德时刻关注行业发展趋势,精准判断市场风向,坚持创新引领,不断推出更多高性能的产品和解决方案,以快速的交付能力和强有力的品质保证,为各行各业用户提供专业、优质、高性价比的光网络解决方案,全面满足不同场景的光网络需求。
全光互联 智创未来
Naddod纳多德专注于光网络市场,是中国主力光技术研发和制造商华工科技(股票代码:000988)旗下市场化运作的品牌,拥有业界一流的研发、生产制造和技术服务能力(中国第一批400G数据中心光模块商业订单交付,中国第一批5G用光模块商业订单交付),是华为金牌供应商、中兴全球最佳合作伙伴、全球AI领域领导企业NVIDIA英伟达的生态伙伴。纳多德坚持技术创新,引领行业趋势,持续向市场提供领先的光连接产品和服务,从企业网、光网数据中心往5G、软件智能及IoT/AI领域持续探索,致力构建更高速率、更低功耗、更高可靠性的信息智能时代。
        编辑:ymf
