有线与无线门磁传感器是什么 它们的工作原理介绍
1150人已加入
我们生活中的门磁系统一般可分为门磁开关、门磁传感器(探测器)、门磁报警器三大部分组成。一些门禁系统是基于智能总线和同个系统平台,这样智能家居的智能终端可以方便地接入可视门铃系统门口机和管理中心,实现访客对讲、留言和门禁功能,成为我们家庭安全的第一道防线。这些还可同时配备智能感应卡、指纹锁,可实现智能联动,如同步撤防报警器,开启相应灯光或模式等。
有线门磁传感器的工作原理
在智能家居门禁系统中门磁开关的作用是负责门磁通电,通电带磁(闭门),断电消磁(开门),门磁安装于门与门套上,开关安装于屋内,配合自动闭门器使用,一般可承受150公斤的拉力。
有线门磁为嵌入式安装更加隐蔽,感应门窗的开合,适用于木质或铝合金门窗发出有线常闭/常开开关信号。门磁是用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动。它由无线发射器和磁块两部分组成。这里主要以门磁为例。
梯云无线门磁传感器的工作原理
无线门磁是由无线发射模块和磁块两部分组成,在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件,当磁体与钢簧管的距离保持在1.5厘米内时,钢簧管处于断开状态,一旦磁体与钢簧管分离的距离超过1.5厘米时,钢簧管就会闭合,造成短路,报警指示灯亮的同时向主机发射报警信号。无线门磁传感器用来监控门的开关状态,当门不管何种原因被打开后,无线门磁传感器立即发射特定的无线电波,远距离向主机报警。
无线门磁的无线报警信号在开阔地能传输200米,在一般住宅中能传输20米,和周围的环境密切相关。无线门磁一般采用省电设计,当门关闭时它不发射无线电信号,此时耗电只有几个微安,当门被打开的瞬间,立即发射1秒左右的无线报警信号,然后自行停止,这时就算门一直打开也不会再发射了,这是为了防止发射机连续发射造成内部电池电量耗尽而影响报警,无线门磁还设计有电池低电压检测电路,当电池的电压低于8伏时,下方的LP发光二极管就会点亮,这时需要立即更换A23报警器专用电池,否则会影响报警的可靠性。
       编辑:ymf
