MOS管的使用你考虑的全面吗
电源/新能源
3527人已加入
在通过应用MOS管进行开关电源以及马达驱动电路设计的时候,大多数人的关注点仅仅停留在MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等方面。这样的电路也许是可以工作的,但并不是最好的,作为正式的产品设计也是不允许的。
佳恩MOS单管
接下来小编将从MOS管的结构、导通特性、驱动以及应用电路展开论述,具体如下。
1、种类和结构
MOS管是FET的一种,可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因主要是导通电阻小,且容易制造。因此在开关电源和马达驱动的应用中,一般都采用NMOS。
MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但却不可避免。通过MOS管的原理图可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管也被叫做体二极管。体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的,且对驱动感性负载(如马达)来说是十分重要的。
2、导通特性
导通可理解为开关,即相当于开关闭合。
(1)NMOS的导通特性
当Vgs大于一定的值就会导通,适用于源极接地时的情况(例低端驱动),且栅极电压只需达到4V或10V。
(2)PMOS的导通特性
当Vgs小于一定的值就会导通,适用于源极接VCC时的情况(例高端驱动)。虽然PMOS可以很便捷地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
3、开关管损失
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。
MOS管在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。因为MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越高,损失也越大。导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。以上这两种办法均可减小开关管的损失。
4、驱动
同双极性晶体管相比,通常认为MOS管的导通不需要电流,只需GS电压高于一定的值。这种方式很容易做到,但不可忽视的还有速度。在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。
选择设计MOS管驱动时需要注意两点。第一点是可提供瞬间短路电流的大小;第二点是普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压即VCC相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就需要专门的升压电路。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应选择合适的外接电容,才能得到足够的短路电流进而实现MOS管的驱动。
以上就是小编今天要为大家讲的所有内容啦,大家有相关问题可留言给我们哦~
备注:本文仅作学习参考,不代表对该观点支持或赞同,如内容上存在争议,请及时与我们联系,谢谢!
        编辑:ymf
