上升沿和下降沿是什么意思?
1131人已加入
从字面上理解上升沿和下降沿是一个变量变化的时刻和一个无穷小的时间。但是plc程序中最小的时间单位是扫描周期,所以所谓的边沿就是一个扫描周期。
 上例中使用的bTrig变量都是用来让下面的程序执行一个扫描周期的,也可以理解为执行bTrig的上升沿,和下面的编程效果一样:
 上升功能块R_TRIG的功能实际上是检测输入变量,当输入变量从低电平变为高电平时,在第一扫描周期输出高电平,然后输出低电平。即,输出一个扫描周期。
 与上升沿相同,下降沿检测输入变量从高到低变化的第一个扫描周期。
 为了理解的上升沿和下降沿的含义,我们可以灵活地将其应用到程序中,比如让程序执行一个扫描周期,检测一个变量的上升/下降沿,通过设置我们上面例子中的IF语句来重置一个变量,或者在案例中执行一个条件后立即更改判断变量的值,等等。
 本文原创首发 www.elecfans.com 源自 www.jcpeixun.com 转载请注明出处,谢谢。
编辑:ymf
