打印机语音芯片标准播报及功能的简单说明
1149人已加入
语音芯片在外卖打印机的应用中起到非常重要的作用。外卖打印机就是规规矩矩的打印外卖订单小票,以解决手写忙乱易出错的烦恼。然而随着移动互联网科技的飞速发展,打印机嵌入语音ic芯片实现智能语音播报,外卖打印机也逐渐步入智能设备的行列。
外卖打印机语音芯片标准播报语音
① 您有新的订单,请及时处理;
② 您有新的美团外卖订单,请及时处理;
③ 您有新的饿了么订单,请及时处理;
④ 您有新的百度外卖订单,请及时处理;
⑤ 有用户申请取消订单啦!
⑥ 有用户申请退单啦!
⑦ 缺纸!请重新装纸!
外卖打印机加入语音芯片播报功能,订单来时自动播报,提醒店主/服务员及时处理,避免安排专人盯着平台系统查看是否有订单,释放劳动力创造更大的生产力。
以下是“外卖打印机”语音芯片方案,采用WTN6系列芯片,是为多功能、低功耗、高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6170两种芯片(语音长度分别为40s、170s)。音频采样率目前可达32kHz,16级音量控制,PWM输出和DAC输出两种音频输出方式。精准的+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机。
外卖打印机语音芯片功能简述
(1) 工作电压:2.4V~5.2V;
(2) 待机模式下,静态电流小于5uA(语音播放完成后,DATA /CLK信号线保持稳定的电平2秒左右即可休眠);
(3) 精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=1.8V)看门狗计时;
(4) 12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,DAC音频输出,可外接功放;
(5) 内置看门狗;
(6) 具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口(可以加载224段语音);
(7) 支持BUSY状态输出(标准程序BUSY脚默认为高电平,语音播放过程中为低电平。另外,串口控制模式下,只有当语音芯片收到正确的语音地址时序BUSY脚才会有电平变化)。
审核编辑:符乾江
