环境vocs在线监测仪可以测哪些参数?
1131人已加入
  近年来,随着来对重工业环境排放污染的监管,各地方部门对工业废气中的voc监测和管理也加大了排查力度。其中vocs在线监测仪的应用最为广泛,接下来小编为大家介绍一下该设备的相关知识:
  vocs在线监测仪可以测哪些参数
  VOCs在线监测仪应用于对各种工业污染源排放有机物的实时监测,可以连续监测甲烷、非甲烷总烃、总烃、烟气温度、压力、流速等相关参数,并统计排放率、排放总量等,对测量到的数据进行有效管理。
  vocs在线监测仪原理简介
  传统的VOCs气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测 ,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而PID检测器则很好的解决了此类问题,反应快速,不存在中毒现象。因此, PID检测器可以作为低至PPB级.别的VOC气体检测仪。
  PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒物质。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。
  PID使用了一个紫外灯( UV )光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷并将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。PID是一种非破坏性检测器,它不会”燃烧”或**性改变待测气体分子,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
       ymf
