CA-IS3988P 符合IEC61131-2标准的隔离式8通道数字输入接收器
概述
CA-IS398x系列器件提供8通道隔离式数字输入,非常适合工业应用中常用的24V数字逻辑。这些通道可以吸收电流或者提供电流,并具有集成的安全额定隔离度。结合一些外部器件,CA-IS398x可以满足IEC 61311-2 开关类型1、2或3的要求。输入接口可实现双极性功能(拉电流或者灌电流),而且现场侧无需电源。器件输出接口工作电压范围为2.25V至5.5V,支持2.5V、3.3V和5V控制器。
利用川土微专有的基于CMOS的容隔技术,这些产品的隔离耐压达到2.5 kVRMS,同时实现较高的CMTI、较低的传输延迟和通道间延迟失配。与光耦输入解决方案相比,CA-IS398x的使用寿命更长,且具有更高的可靠性。
CA-IS398x系列产品包括并行和串行输出选项。并行输出选件提供内置的低通滤波器,以提高抗噪性能、降低设计复杂度和成本。串行输出选件可以通过单个MCU接口级联总共128个通道(16个CA-IS3980S),同时可独立配置每个通道的去抖动滤波器时间常数。
应用
• 可编程逻辑控制器(PLC)
- 数字输入模块
- 混合I/O模块
• 工业用数据采集
• CNC控制
• 分布式控制系统
• 电机驱动I/O和位置反馈
特性
• 符合IEC61131-2针对24V隔离式数字输入的1、2、3类特性标准
• 单封装8通道输入
• 高数据率:最高2Mbps
• 无现场测电源需求
• 可选去抖动、去毛刺滤波器时间:最大100ms
• 高瞬态抗扰性: 高速通道50kV/μs(典型值)
低速通道300kV/μs(典型值)
• 可选SPI接口:CA-IS3980S
• 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
• 环境温度范围:-40°C到125°C
• 封装:8.66mm x 3.91mm SSOP20
器件信息
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE(NOM) |
| CA-IS3980P | SSOP20 |
8.66mm×3.91mm |
简化通道结构
ymf
