本文将为大家介绍两项关于使用在线仿真的信息,详情如下。
利用仿真减少逆变器电路设计工时的方法
关于逆变器设计中特性相关的注意事项,我们发布了基于仿真的应用指南,例如“逆变器电路基础”和“根据损耗分析结果选择理想的器件”等。仿真可以用来减少电路设计工时。如果增加0.5天的仿真工作可以减少修改次数,那么整个设计周期将可以减少 22%的工时。因此欢迎充分利用仿真器和用户指南。
《Power Device用户指南(逆变器篇)》
●点击查看应用指南中介绍的逆变器电路仿真↓
※请注意,访问仿真电路需要用户注册。
电机驱动三相调制 Po=10kW
全桥逆变器Vo=200V Io=100A
半桥逆变器Vo=200V Io=100A
●除逆变器电路外,还提供各种功率元器件拓扑电路。
1. 免费的在线仿真工具。
2. 可轻松地对ROHM提供的功率元器件、栅极驱动器和电源IC进行仿真。
ROHM还提供非加密的SPICE模型
适用于通用SPICE仿真工具
●为了便于用户利用各种仿真工具对ROHM产品进行仿真,提供了高精度拟合的PSPICE模型和非加密的SPICE模型。此外,ROHM还提供与实际产品的比较报告(PSPICE模型),以便用户确认仿真模型的准确性。
| 分立产品 | 通常提供非加密SPICE模型 |
| LSI产品 | 提供PSpice工具可用的PSpice模型和通用SPICE仿真工具可用的非加密SPICE模型。附带仿真和实际波形比较报告。 |
获取方式:ROHM首页>>产品页>> 模型和工具>> 设计模型 >> Unencrypted SPICE Model(Inquiry Form)
同意使用后,将弹出问询窗口,请输入必要信息后发送。另外,用户还可通过电子邮件获取非加密SPICE模型的下载页面链接。
※请注意,邮件发送可能会需要一些时间。此外,可能会拒绝向同行业其他公司和模型供应商发送邮件。
LSI产品的非加密SPICE模型 下载量排名
| 新产品 |
工业 设备用 |
80V耐压 5A 降压型DC/DC转换器 BD9G500EFJ-LA |
| 第1位 | 车载用 |
45V耐压 200mA 低Iq 线性稳压器 BD450M2EFJ-CE2 |
| 第2位 |
工业 设备用 |
80V耐压 3A 降压型DC/DC转换器 BD9G341AEFJ-LB |
| 第3位 | 车载用 |
EMARMOURTM 抗EMI性能出色的运算放大器 BD87581YG-C |
| 第4位 | 车载用 | 隔离型3750Vrms 单通道 栅极驱动器 BM61M41RFV-C |
编辑:jq
