RFID智能仓储管理系统+RFID仓库管理方案
1145人已加入
RFID相信大家都听说过,在这个物联网+互联网技术蓬勃发展的时代,大部分企业,个人,政府,机关等一系列行业。都已采用RFID技术作为他们需要维护自己本身项目的支撑,例如RFID仓库管理系统,接下来苏州新导带我们来看一个RFID智能仓储管理的案例。
一:RFID智能仓储管理系统流程
1.1 原材料入库
苏州新导在原材料库房安装PC电脑和RFID电子标签读写设备,原材料入库时记录相应信息。
1.2 FRP系列
FRP系列流程如下:
在各流程设备前安装PC电脑和RFID电子标签读写设备,在组装完成后,入库前在品控环节也安装PC电脑和RFID电子标签读写设备,各环节记录相应的信息(见下详情)。
1.3 DCPD系列
1.4 成品出入库
苏州新导在产品出库房安装也安装PC电脑和RFID电子标签读写设备,将记录的信息汇总,形成从原材料→成品一套完整的生产工艺全纪录的流程,出库时将相应的信息记录,以备后续追溯以及维修等
二:RFID智能仓储管理采购流程
2.1采购入库流程
上图是原材料采购及入库流程,在实际中,蓝色框选
部分是和本系统相关的主要内容,其他部分可在原有OA系统或者采购系统中完成。
实际验收合格后,通过标签打印机将RFID标签制作并打印出来。
将制作完成好的标签粘贴在原料外包装上(粘贴处应干净平整)在入库时本系统建立应该建立如下表单:
手动填入上述数据(也可和OA系统或采购系统对接,数据自动填入),再让RFID阅读设备读写刚刚粘贴在原材料上的电子标签,读写完成后自动填入标签号,完成入库。
在完成入库后,还可以自动记录库存信息,如果发生库存不足是,可以进行提示,以达到原材料库存充足,不耽误生产的目的。
2.2采购出库流程
当有订单产生,产线需要原材料时,应该开具原材料领用单,原材料出库
三.RFID智能仓储管理功能介绍
权限: 权限管理在系统设置里面的权限设置,
在部门菜单里面有相应的账号,在页面的右侧就是所有菜单的权限管理,如果选择的关闭,则该账户没办法打开该页面
角色:角色理在系统设置里面的添加角色,
角色管理和部门管理是联合使用的,在系统中,只有主任和馆长这两个角色对系统的审批有权限,例如,A账号是隶属于保管部,角色为员工的账号,那么该账号只有提交审批的权限,无审批权限;B账号是隶属于保管部,角色为主任的账号,那么该账号不仅有提交审核的权限,也有审批的权限。
记录:记录在库存管理里面的记录查询目录,根据查询条件不同,分为清册记录、入库记录、出库记录、回库记录、报警记录等
按照不同的条件
清册记录:就是入藏清册所有的记录
入库记录:所有藏品第一次入库的记录
出库记录:所有方式的出库(展厅出库、临时出库、外展出库、修复出库)的记录归类在此查询
回库记录:所有方式的回库(展厅出库、临时出库、外展出库、修复出库)的记录归类在此查询
报警记录:所有的报警(位移报警、超时报警、防拆报警、异常出入库等)信息都在此查询。
打印:根据查询条件不同,分为清册记录、入库记录、出库记录、回库记录、报警记录等查询结果均可设置打印和导出按钮;在正常的出入库申请和审核界面,订单也可设置打印和导出按钮。
备份:在硬件方面,服务器配置了多块硬盘,并做了RAID备份,在吃基础上,数据库正常发布了作业任务,每周进行定期备份,做到数据尽可能不丢失。
安全:在通讯上,该系统是自组网方式,和现有的网络不发生任何交互,在通讯上尽可能杜绝系统的安全;
在设备上,设备传输的信息都是石油加密协议,外部人员即使拿到数据也只是一段乱码,没有哦实质性的数据;
在藏品管理上,系统采用有源和无源的双平频段RFID技术,通过多种技术手段控制,有效管控藏品位移,标签非法拆卸,异常出入库等。
编辑:fqj
