NS系列接地电阻柜的作用和种类
1150人已加入
NS系列接地电阻柜在电网中的应用越来越广泛,因为接地电阻柜能够更好的保障电力系统的安全性,能够有效的防止过压带来的危害,接下来给大家详细介绍一下接地电阻柜的作用以及种类都有哪些。
NS系列接地电阻柜作用:
1.电阻柜采用发电机中性点高电阻接地,限制接地电流,防止各种过电压危害。
2.中性点经电阻接地可将故障电流限制在适当的范围内,提高继电保护的灵敏度,起到跳闸作用。同时,故障点只能局部轻微烧伤。暂态过电压限制在正常线电压对中性点电压的2.6倍以内,限制了电弧的再燃,防止了弧隙过电压对主设备的损坏。
3.同时能有效防止铁磁谐振过电压,保证发电机安全运行。对降低电网过电压,提高电网的安全性和可靠性具有良好的效果。
NS系列接地电阻柜的种类:
1、接地电阻柜根据保护的对象不同可以分为:NS-FZ发电机中性点接地电阻柜和NS-BZ变压器中性点接地电阻柜。
2、接地电阻柜根据电压等级可以分为:NS-DR低压接地电阻柜、6kV接地电阻柜、10kV接地电阻柜、20kV接地电阻柜、35kV接地电阻柜等。
3、接地电阻柜根据安装场所不同可以分为:户外用和户内用。
4、接地电阻柜根据电阻的阻值可以分为:高阻接地电阻柜和小电阻接地电阻柜。
5、接地电阻柜在配置上可以分为:带接地变电阻柜和不带接地变电阻柜。
       ymf
