DP1332E国产NFC SOC读卡器芯片
1150人已加入
简述下DP1332E的资料
工作模式
●读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE®机制
●读写器模式,支持FeliCa机制
●读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
●卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE®机制
●卡操作模式,FeliCa机制
●ISO/IEC18092,ECM340点对点
●带40kBROM和1kBRAM的80C51微控制器内核
●高度集成的模拟电路,解调和译码响应
●输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
●集成了RF场检测器
●集成了数据模式检测器
●支持ISO/IEC14443A/MIFARE®
●只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
●在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
●在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
●在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
●在读写器X 模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
●FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
●集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
●支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行UART
●灵活的中断模式
●低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
●当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
●可编程定时器
●石英晶体振荡器27.12M
●2.7V~5.5V的电源
       ymf
