要了解AGV小车的工作原理,我们要先了解AGV小车的定义,其定义是:
AGV ( Automatic Guided Vehicle)即自动导引小车,又叫无人搬运车,自动小车,搬运机器人。指装备有电磁或光学,雷达激光等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。它的主要特征表现为具有小车编程、停车选择装置、安全保护以及各种移载功能,并能在计算机的监控下,按指令自主无人驾驶,自动沿着规定的导引路径行驶,到达指定地点,完成一系列作业任务。其系统技术和产品已经成为柔性生产线、柔性装配线、仓储物流自动化系统的重要设备和技术。
AGV小车工作原理?
AGV小车的导引是指根据AGV导向传感器所得到的位置信息,按AGV的路径所提供的目标值计算出AGV的实际控制命令值,即给出AGV的设定速度和转向角,这是AGV 控制技术的关键。简而言之,AGV小车的导引控制就是AGV轨迹跟踪。 AGV导引有多种方法,比如说利用导向传感器的中心点作为参考点,追踪引导磁条上的虚拟点就是其中的一种。AGV小车的控制目标就是通过检测参考点与虚拟点的相对位置,修正驱动轮的转速以改变AGV的行进方向,尽力让参考点位于虚拟点的上方。这样AGV就能始终跟踪引导线运行。
当接收到物料搬运指令后,控制器系统就根据所存储的运行地图和AGV小车当前位置及行驶方向进行计算、规划分析,选择最佳的行驶路线,自动控制AGV小车的行驶和转向,当AGV到达装载货物位置并准确停位后,移载机构动作,完成装货过程。然后AGV小车起动,驶向目标卸货点,准确停位后,移载机构动作,完成卸货过程,并向控制系统报告其位置和状态。随之AGV小车起动,驶向待命区域
。待接到新的指令后再作下一次搬运。
AGV小车结构组成:
AGV小车基本结构由机械系统、动力系统和控制系统三大系统部分组成。
机械系统包含车体、车轮、转向装置、移栽装置、安全装置几部分,动力系统包含电池及充电装置和驱动系统、安全系统、控制与通信系统、导引系统等。
(1)车体
AGV小车的车体主要由车架、驱动装置和转向机构等所组成,是基础部分,是其他总成部件的安装基础。另外,车架通常为钢结构件,要求具有一定的强度和刚度。
驱动装置由驱动轮、减速器、制动器、驱动电机及速度控制器(调速器)等部分组成,是一个伺服驱动的速度控制系统,驱动系统可由计算机或人工控制,可驱动 AGV 正常运行并具有速度控制、方向和制动控制的能力。
转向装置根据AGV小车运行方式的不同,常见的AGV转向机构有较轴转向式、差速转向式和全轮转向式等形式。通过转向机构,AGV可以实现向前、向后或纵向、横向、斜向及回转的全方位运动。
(2)动力装置
AGV小车的动力装置一般为蓄电池及其充放电控制装置,电池为24V 或48V的工业电池,有铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、镍锌蓄电池、镍氢蓄电池、锂离子蓄电池等可供选用,需要考虑的因素除了功率、容量(Ah数)、功率重量比、体积等外,最关键的因素是需要考虑充电时间的长短和维护的容易性。
快速充电为大电流充电,一般采用专业的充电装备,AGV本身必须有充电限制装置和安全保护装置。
充电装置在AGV小车上的布置方式有多种,一般有地面电靴式、壁挂式等,并需要结合AGV的运行状况,综合考虑其在运行状态下,可能产生的短路等因素,从而考虑配置AGV 的安全保护装置。
在AGV运行路线的充电位置上安装有自动充电机,在AGV小车底部装有与之配套的充电连接器,AGV运行到充电位置后,AGV充电连接器与地面充电接器的充电滑触板连接,最大充电电流可达到200 安以上。
(3)控制系统(控制器)
AGV小车控制系统通常包括车上控制器和地面(车外)控制器两部分,目前均采用微型计算机,由通信系统联系。通常,由地面(车外)控制器发出控制指令,经通信系统输入车上控制器控制AGV运行。
车上控制器完成 AGV的手动控制、安全装置启动、蓄电池状态、转向极限、制动器解脱、行走灯光、驱动和转向电机控制与充电接触器的监控及行车安全监控等。
地面控制器完成AGV调度、控制指令发出和AGV运行状态信息接收。控制系统是AGV的核心,AGV的运行、监测及各种智能化控制的实现,均需通过控制系统实现。
(4)安全装置
AGV小车的安全措施至关重要,必须确保AGV在运行过程中的自身安全,以及现场人员与各类设备的安全。
一般情况下,AGV都采取多级硬件和软件的安全监控措施。如在AGV前端设有非接触式防碰传感器和接触式防碰传感器,AGV顶部安装有醒目的信号灯和声音报警装置,以提醒周围的操作人员。对需要前后双向运行或有侧向移动需要的AGV,则防碰传感器需要在AGV的四面安装。一旦发生故障,AGV自动进行声光报警,同时采用无线通讯方式通知AGV监控系统。
(5)导引装置
接受导引系统的方向信息,通过导引来实现 AGV 的前进、后退、分岔、出站等动作。
(6)通信装置
实现AGV小车与地面控制站及地面监控设备之间的信息交换。
(7)信息传输与处理装置
对 AGV小车进行监控,监控 AGV 所处的地面状态,并与地面控制站实时进行信息传递。
(8)移(运)载装置
AGV小车根据需要还可配置移(运)载装置如:滚筒,牵引棒的等机构装置,用于货物的装卸、运载等。
ymf
