概述
CS817x3X是低功耗三通道数字隔离器系列产品,采用川土独有的专利技术“Pulse-Coding”,实现93uA/通道的低静态功耗。在隔离CMOS数字I/O时,CS817x3X器件具有高电磁抗扰度和低辐射特性。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CS817x30器件具有三个前向双通道,CS817x31器件具有两个前向和一个反向三个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。如果输入侧电源掉电或信号丢失,后缀为L的器件默认输出为低电平,后缀为H的设备默认输出为高电平。
CS817x3X器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,进而能够防止干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。CS817x3X器件采用16脚窄体SOIC16封装,所有产品支持绝缘耐压高达3KVrms。
应用
• 锂电池保护
• 白色家电
• 工业自动化
• 电机控制
• 隔离开关电源
• 太阳能逆变器
特性
• 低功耗(典型值):
▪ 电流为93μA/通道(@3.3V, 静态)
▪ 电流为100μA/通道(@3.3V,10Kbps)
▪ 电流为166μA/通道(@3.3V,200Kbps)
• 信号传输速率:DC to 200Kbps
• 宽电源电压范围:2.25V to 5.5V
• 宽温度范围:-40 to 125°C
• 无需启动初始化
• 默认输出高电平和低电平选项
• 优异的电磁抗扰度
• 高CMTI:±150kV/μs (典型值)
• 高达3KVRMS 的隔离电压
• 隔离栅寿命:>40 年
• 施密特触发器输入
• 窄体SOIC8(N)封装,符合RoHS 标准
器件信息
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE(NOM) |
CS817X30 CS817X31 |
SOIC16-NB(N) | 9.90mm×3.90mm |
简化通道结构
ymf
