禹山荧光法水中油测定仪使用步骤 今日头条
水中油传感器采用紫外荧光法原理,相比常用的几种方法,荧光法更高效、快捷且重复性好、可在线实时监测。传感器自带清洁刷,可消除气泡、油品,减少沾污对测量的干扰,使维护周期更长,长期在线使用也能保持极佳的稳定性。可对水中油的污染起到监测和预警作用。
禹山水中油传感器
1.请勿利用传感器电缆吊装传感器传感器与线缆之间的连接器请确保正确连接并且拧紧以保证水密性良好。
传感器电缆吊装
2.自清洁水中油传感器Y517-A上电前一定确保线序及供电电压准确!电源信息:DC 12~24V,电流<50mA(非清洗时)
禹山水中油传感器接线水中油传感器接线
3.打开禹山SmartPC软件,点击“刷子”转动刷子,这样可以去除附着于传感器测量窗口的气泡
禹山SmartPC软件
4.然后再点击“开始”,获取当前测量溶液的测量值
禹山SmartPC软件
ymf
