饮用水水质检测指标有哪些 今日头条
1)余氯(《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中的余氯限值:
与水接触时间≥30min,出厂水中限值4mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末端水中余量≥0.05mg/L;)。
自来水通常采用含氯的消毒剂进行消毒,为了防止自来水从水厂通过管网到你家的过程中细菌病毒等微生物的繁殖,通常会在水中保持一定量的余氯。所以可以通过余氯的指标来侧面反映微生物是不是在水里滋生。一般余氯达标的情况下,微生物指标都是正常的。
(2)水的感官性指标,例如色度、浊度、肉眼可见物、嗅和味(《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中的浑浊度限值:1NTU)。
主要是因为水里面的杂质会影响到水的感官性指标,比如说余氯太高了会有刺鼻的味道,铁、锰等杂质高了会影响水的颜色,悬浮物高了水会明显显得浑浊。一般来说如果水无色透明没有杂质且无异味的话,很多别的指标也是达标的。
(3)电导率(total dissolved solids,简写为T.D.S)
水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求:溶解性总固体≤1000 mg/L 显然与国际标准差距太大了。随着工业的发展,水中污染物品种及数量增多,该数值可能早已不符合人体饮用标准了。当TDS值超过200,为工业用水标准,300以上是被工业污染过的水。各种水的TDS值是多少? 自来水不同地区的自来水TDS值是不同的,北方地区偏高。一般自来水厂的水TDS值在180—260左右,如果是深井地下水要偏高,在300左右,有的地方处于工业区,地下水体被污染后更高都有可能。一般反渗透(RO)技术正常处理的水在50以内,符合人体饮用。
(4)pH值
《生活饮用水卫生标准》规定自来水pH值在6.5~8.5之间,酸性或者碱性太强的水对人体都不好,所以pH值的检测也是很重要的。
如何监测生活饮用水
生活饮用水检测禹山传感多参数水质监测系统,可根据用户自行选配(浊度、余氯、pH、电导率、溶氧),可连接云平台,实时查看水质监测情况。适合自来水厂、二次供水、农村饮用水、直饮水、净水等领域。
多参数水质监测系统
ymf
