超低功耗LCD显示驱动芯片VKL系列的功能特点
1131人已加入
  产品型号:VKL060
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  封装形式:SSOP24
  产品年份:新年份
  原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
  VKL060概述:
  VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。
  功能特点:
  ★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出15线
  ★ 内置Display data RAM (DDRAM);内置RAM容量:15*4 =60 bit
  ★ 液晶驱动的电源电路;1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty
  ★ 内置Buffer AMP
  ★ I2C串行接口(SCL, SDA)
  ★ 内置振荡电路
  ★ 不需要外围部件
  ★ 低功耗设计
  ★ 搭载等待模式
  ★ 内置Power-on Reset电路
  ★ Q企鹅号:361 888 5898
  ★ 搭载闪烁功能
  ★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
  ★ 此篇产品叙述为功能简介
  产品型号:VKL076
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  封装形式:SSOP28
  产品年份:新年份
  VKL076概述:
  VKL076是字段式液晶显示驱动芯片。
  功能特点:
  ★ 内置RAM容量:15*4 =60 bit
  ★ 液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty
  ★ 内置Buffer AMP
  ★ I2C串行接口(SCL, SDA)
  ★ 内置振荡电路
  ★ 不需要外围部件
  ★ 低功耗设计
  ★ 搭载等待模式
  ★ Q企鹅号:361 888 5898
  ★ 搭载闪烁功能
  ★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
  ★ 此篇产品叙述为功能简介
  产品型号:VKL128
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  封装形式:LQFP44
  产品年份:新年份
  VKL128概述:
  VKL128是字段式液晶显示驱动芯片。
  功能特点:
  ★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出32线
  ★ 内置RAM容量:32*4 =128 bit
  ★ 内置Buffer AMP
  ★ I2C串行接口(SCL, SDA)
  ★ 内置振荡电路
  ★ 不需要外围部件
  ★ 低功耗设计
  ★ 搭载等待模式
  ★ Q企鹅号:361 888 5898
  ★ 搭载闪烁功能
  ★ 工作电源电压:2.5-5 .5V
  ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
  产品型号:VKL114A
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  封装形式:TSSOP48
  产品年份:新年份
  VKL144A概述:
  VKL144A是字段式液晶显示驱动芯片。
  功能特点:
  ★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出36线
  ★ 内置RAM容量:36*4 =144 bit
  ★ 内置Buffer AMP
  ★ I2C串行接口(SCL, SDA)
  ★ 内置振荡电路
  ★ 不需要外围部件
  ★ 低功耗设计
  ★ 搭载等待模式
  ★ Q企鹅号:361 888 5898
  ★ 搭载闪烁功能
  ★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
  ★ 此篇产品叙述为功能简介
  产品型号:VKL114B
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  封装形式:QFN48L
  产品年份:新年份
  VKL144B概述:
  VKL144B是字段式液晶显示驱动芯片。
  功能特点:
  ★ 内置RAM容量:36*4 =144bit
  ★ 内置Buffer AMP
  ★ I2C串行接口(SCL, SDA)
  ★ 内置振荡电路
  ★ 不需要外围部件
  ★ 低功耗设计
  ★ 搭载等待模式
  ★ Q企鹅号:361 888 5898
  ★ 搭载闪烁功能
  ★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
  ★ 此篇产品叙述为功能简介
  LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
  RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
  VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
  VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
  VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
  VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
  VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
  VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
  VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
  VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
  VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
  VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
  VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
  VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
  VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
  VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
  (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
  高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
  VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
  VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
  VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
  VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
  VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
  VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
  VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
  VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
  VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
  超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
  VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
  VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
  VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
  VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
  静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
  VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
  VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
  永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
  __________________________________________________________________________________________________
  内存映射的LED控制器及驱动器:
  VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
  VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
  VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
  VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
  VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
  VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
  VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
  VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
  VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
  VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
  VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP2
  触摸触控IC系列简介如下:
  标准触控IC-电池供电系列:
  VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
  最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
  VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
  VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
  VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
  VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
  VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
  VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
  VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
  VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
  通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
  VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
  通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
  MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
  VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
  待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
  VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
  VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
  VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
  低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
  VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
  VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
  VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
  VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
  VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
  VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
  触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
  VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
  VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
  VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出
  VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
  VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
  VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出
  VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
  VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
  VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
  VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
  VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
  VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
  VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
  VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
  1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
  VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
  可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
  VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
  可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
  备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
  VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
  可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
  VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
  VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
  备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
  *水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
  测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
  简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
  应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
  例如:
  1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼      缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
  2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
  3:水杯,储水器等液位检测杯
  4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
  注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品(Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898)
  ymf
评论(0)
发评论
h1654156070.5909 2022-05-18
0 回复 举报
文章有误,正确型号应为VKL144A 收起回复
