vocs自动监测报警系统的工作原理
1131人已加入
VOCs自动监测报警系统是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器。
VOCs指的是挥发性有机物,大多数VOCs具有令人不适的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。而且VOCs是导致城市灰霾和光化学烟雾的“罪魁祸首”。
金叶仪器VOCs自动监测报警系统的工作原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
Voc在线监测设备适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合。居室内VOC污染已引起各国重视,挥发性TVOC对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛与乏力,其中还包含了很多致癌物质。所以必须要加大对VOCs的检测,减少VOCs气体的排放。
         ymf
