CS5211替代LT7211B参数特性|EDP转LVDS方案 LT7211B是一种用于虚拟现实/显示应用的TYPE-C/DP1.2转LVDS转换芯片。LT7211B 对于DP1.2输入,LT7211B可以配置为1、2、4车道,还支持车道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,带宽可达21.6Gbps。LT7211B对于LVDS输出,LT7211B可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。
Capstone CS5211是一款EDP转LVDS转换器方案芯片。CS5211Display接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1协议。CS5211的LVDS输出可以设置OpenLDI/SPWG位映射,且能够驱动单端口或双端口(18/24BIT)支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹LVDS显示屏。CS5211 DP接收端可支持一路或者2路1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持高速、高带宽、单向数据流驱动1920x1200分辨率的TFT显示器。
CS5211在设计EDP转LVDS转接板LT7211 LT8911 PS8622 PS8625 CH7511等各种方案中,CS5211设计最为简洁,芯片内置的时钟晶振、内设宽范围的工作电压、4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式
综上所示CS5211在功能特性和参数上面都是可以直接替代LT7211B,且CS5211整体性价比较CS5211要高。CS5211芯片内部集成了固定时钟频率,节省了外部晶振晶体,支持较大范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了外部电源设备,CS5211的总工作功率小于300mW,简化了外部供电线路设计。以上几点大大降低了CS5211从DP口端输出屏端显示方案的BOM成本。
下面详细讲述CS5211替代LT7211B特性参数与优势:
DP1.2接收机
符合1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的DisplayPort规范1.2
支持DisplayPort 1、2通道
支持数据速率1.2Gb/s/通道(CS5211以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道)
输出颜色深度支持6位和8位(CS5211以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度)
每个双端口的视频流复制模式(CS5211支持动态刷新率切换)
支持AUX和IIC进行固件更新
单/双端口/四端口LVDS发射机(CS5211支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口)
综上参数对比上看:CS5211在参数的多样性和屏输出设定等各方面有较多的选择性,更能适应和兼容各种屏的型号,且在硬件电路设计方面还是软件配置上都比LT7211B要更加简单,更容易设计。
下面比较一下LT7211和CS5211的管脚封装方式:
LT7211B 封装方式BGA144 尺寸7*7
CS5211 封装方式QFN68 8x8mm
LT7211B尺寸比CS5211小一点,但是其成本造价稍高,且设计脚位较多,功能虽多一些,但是设计方面更加繁琐,板框尺寸也会比CS5211要大,整体BOM成本比CS5211要高很多。
CS5211替代LT7211B设计EDP转LVDS转换电路PCB板如下所示
CS5211在设计EDP转LVDS转接板LT7211 LT8911 PS8622 PS8625 CH7511等各种方案中,CS5211设计最为简洁,芯片内置的时钟晶振、内设宽范围的工作电压、4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式,可适用各种类型参数的屏,使得CS5211的兼容性也达到最优理想状态,是以上LT7211 LT8911 PS8622 PS8625 CH7511方案中方案选择。
