什么是 2SA1943 PNP 功率晶体管?
2SA1943 PNP 功率晶体管在放大器设计中起着关键作用。通常,大多数放大器都使用与 B 类放大器相同的推挽电路。该放大器可以用两个晶体管构建,如 PNP 和 NPN,其中 2SA1943 晶体管为 PNP 型,2SE5200 晶体管为 NPN 型。因此经常将两个晶体管的组合一起使用来设计大功率放大器。
2SA1943 PNP 功率晶体管
这种功率晶体管采用半导体材料设计,一般至少有三个端子,用于连接外部电路。一旦将电流或电压施加到该晶体管的一对端子上,它就会控制另一对端子中的电流流动,因为输出功率高于输入功率。
当这些晶体管以高集电极电流和最大开关频率工作时,它们会很快发热。所以最好使用散热器来避免这个散热问题。这些 PNP 功率晶体管用于设计功率为 200W 或以上、频率范围为 5Hz 至 100 kHz 和 0.75Vrms 灵敏度的立体声系统。较低的信噪比和总谐波失真将使该晶体管可用于基于音频的应用。
引脚配置
2SA1943 PNP 功率晶体管的引脚配置及其符号如下所示。该 PNP 功率晶体管包括下面讨论的三个端子。
2SA1943 PNP 晶体管引脚配置
Pin1(基极):通过打开或关闭此晶体管,可以通过此端子进行晶体管偏置
Pin2(集电极):通过该端子提供的电流,正常连接到负载
Pin3(发射极):电流通过此端子流出,正常连接到GND。
特性和规格
2SA1943 晶体管的特性和规格包括以下内容。
包是 To-264
安装类型为通孔
终端数量 – 3
极性为 PNP 中等功率
工艺技术先进
误差电压更小
切换速度非常快
基于全电压的操作
它处理大电流和大功率
直流电流增益或 hFE 范围为 55 – 160
集电极电流或IC为15A
集电极到发射极电压或 VCE 为 230 伏
集电极到基极电压或 VCB 为 230 伏
发射极至基极电压或 VBE 为 5V
替代频率为 30 MHZ。
操作和储存温度范围为 -55 至 +150 °C
互补的 NPN 晶体管有 TTC5200、2SE5200、2SA1962、2SA2151A-O、KTA1962A、KTA1943、2SA2151A-Y、2SA2151A-P、FJA4213、KTA19496A、2J201W、2J301、2J2010、KTA1901、KTA1943。等效的 PNP 晶体管是 TTA1943。来自同一系列的晶体管是 TTA1943、TTC5200、2SA1943N 和 2SC5200N。
有时,2SA1943 PNP 功率晶体管的标记不包含类似“2S”的前缀,因此该晶体管可能会标记为“A1943”。
如何使用 2SA1943 PNP 功率晶体管?
使用三个晶体管的放大器电路如下所示。构建该电路所需的元件主要包括三个晶体管,如 2SC5200 (NPN)、2SA1943 (PNP) & BD139 (NPN),两个 D1&D2 二极管如 Diode 1N4007,电解电容如 C1 为 2.200uF 至 63V,C2 为 4.7V , R1 和 R2 等电阻器为 0.22 欧姆,5W、1 K 欧姆电阻器、100K 电阻器、10K 欧姆电位器、连接线等.
该电路的设计非常简单,使用三个晶体管可以驱动 600W RMS 低音炮扬声器。该电路的测试可以通过两个阶段来完成,其中第一阶段使用 24V 的非对称电源,第二阶段使用 30V 的非对称电源。
使用2SA1943 PNP功率晶体管的放大器电路
初级称为前置放大级,同时用于增强输出级。h级可由中等功率的BD139晶体管构成,最高支持80伏、1.5A电流和12.5瓦功率。
第二级称为功率级,可以通过 NPN 和 PNP 互补晶体管(如 2SC5200 和 2SA1943)形成,具有高保真度、100W 功率和 15A 集电极电流。如果我们要使用20伏或以上的任何放大器电路,那么需要使用带有散热器的功率晶体管并连续使用放大器,然后它们会发热。
在哪里使用/应用
所述的2SA1943 PNP功率晶体管的应用包括以下内容。
2SA1943 PNP 功率晶体管在放大器设计中起着重要作用
大多数放大器使用推挽电路,类似于同时使用 PNP 和 NPN 晶体管的 B 类放大器。这里,NPN 晶体管是 2SE5200,而 NPN 是 2SA1943。
因此,在高功率放大器中,2SE5200 和 2sa1943 晶体管经常一起使用。
这些晶体管用于立体声系统。
该晶体管用于音频放大器
AF 或 RF 电路
用于较低压摆率的设备
用于基于推挽配置的电路
高达 15A 的大电流开关负载
它可以用作中等功率开关
它用于需要大电流的开关电路。
用作中间电源开关。
因此,2sa1943晶体管是由东芝设计的,功耗大,增益电流大,用于AF放大器和音频电路。2SA1943 和 2SC5200 晶体管之间的主要区别是;2SA1943 是 PNP 晶体管,它与 NPN 2SC5200 互补,其中 2SC5200 NPN 晶体管的集电极至发射极端电压为 230V。
关于电子元器件分销商同创芯
同创芯是一家 b2b 电子合同制造商,在全球拥有电子元件采购点。我们可以以最低的价格寻找和采购混合电子元件和 IC,并满足独特的客户需求。无论您想要什么组件,无论数量多少,您都可以从同创芯以合理的价格和可追溯的质量购买。
现货库存型号:ATTINY1616-MNR、LAN9500AI-ABZJ-TR、IPP086N10N3G 、IRF530NPBF、PIC16LF15386-I/PT、S9S12G48F0MLFR、LM26480SQ-AA//PB、AD8607ARZ-REEL7、ADUM1200CRZ-RL7A、DM2582EBRWZ-REEL7、DS1390U-33+TR、NCP1399ACDR2G、NCL2801CDADR2G、TL594CDR、DS90UB947TRGCRQ1、NCP3231AMNTXG 、BQ40Z50
编辑:fqj
